Текущее время: 19 апр 2024, 03:30
Shar52
Заголовок сообщения: A52j нет изображения и подсветки Добавлено: 18 авг 2012, 12:37 |
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 22:21 Наличности на руках: 92.06
Сообщения: 40 Откуда: н новгород
Материнка K52JR, cpu i5, 216-074211, мост BD82HM55 Пришел в ремонт висит на старте без изображения, что сделано: перекатан, потом заменен видео чип (без изменений), перекатан мост стал включаться грузиться полностью мелодия приветствия и тд, но не изображения не подсветки нет, на всякий повторно перекатал мост и видео без изменений, подкидывал шлейф и матрицу, на внешний монитор тоже нечего нет, немного вступоре, может проц (i5)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: A52j нет изображения и подсветки Добавлено: 18 авг 2012, 16:47 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Shar52 писал(а): подкидывал шлейф и матрицу, на внешний монитор тоже нечего нет, немного вступоре, может проц (i5) Возмжно и проц, но может быть замерить что на самом разъеме происходит, пока его нет в наличии? Вложение: LVDS1.jpg Вложение: LVDS2.jpg
unit1
Заголовок сообщения: Re: A52j нет изображения и подсветки Добавлено: 18 авг 2012, 20:49 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
"вложения пока не доступны для меня" а померять на разъеме lvdc вы можете я повторюсь,но результаты замеров по прежнему нет...
Shar52
Заголовок сообщения: Re: A52j нет изображения и подсветки Добавлено: 19 авг 2012, 16:07 |
unit1 писал(а): а пост карта ,что показывает? биос шили? винда гружится(по звукам должно быть слышно)? больше информации....где результаты замеров???? а при чем биос? если винда грузится
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: A52j нет изображения и подсветки Добавлено: 21 авг 2012, 11:16 |
Shar52 писал(а): отсутствует напряжение на 1 и 3 контактах разъема +3vs_lcd, скажите откуда идет данная напруга Shar52 писал(а): ТАК ВСЕ ЖЕ НАПРУГА ИДЕТ С МУЛЬТА ИЛИ С СЕВЕРА Напрямую управление не идет, практически всегда идет через силовые ключи. На этом ноуте управление идет с GPU, вот попробуйте разобраться где напряжение теряется: Вложение: +3VS_LCD.jpg Проверьте L4501,R4501 , ну и дальше разберетесь Вложение: +3VSLCD.jpg Вложение: LcD_vdd_en_1.jpg По наименованию сигналов видно какие чипы принимают участие в управлении этой микросхемы Вложение: LcD_vdd_en_микросхема2.jpg Вложение: LcD_vdd_en_микросхема.jpg Продублировано в ЛС
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: A52j нет изображения и подсветки Добавлено: 21 авг 2012, 12:49 |
Shar52 писал(а): перепаял видео и север Меняли на новые или реболили?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: A52j нет изображения и подсветки Добавлено: 21 авг 2012, 14:51 |
Shar52 писал(а): нужен еще один номинал резистора на картинке +3VSLCD.jpg под Q4502 третий слева, там обрезана картинка Схемы нет, а в Boardview номиналы не указаны, только позиционное наименование. Вложение: R4504.jpg Если вы про него написали. Продублировано в ЛС
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: A52j нет изображения и подсветки Добавлено: 21 авг 2012, 15:14 |
Shar52 писал(а): именно про него, на нем присутствует +12vs а на втором выводе который соединен с выв 3 Q4502 напруги нет КЗ или обрыва R4504 нет?
unit1
Заголовок сообщения: Re: A52j нет изображения и подсветки Добавлено: 21 авг 2012, 16:21 |
Shar52 писал(а): при его замене какие нибудь "манипуляции" нужны!? биос шить
