ASUS R553LN (S551LN MAIN BOARD REV. 2.2) Слитает биос после прошивки и первого включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=82856 |
Homeniuk_Oleh [ 13 ноя 2018, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS R553LN (S551LN MAIN BOARD REV. 2.2) Слитает биос после прошивки и первого включения |
Принесли даный ноут с проблемой нет картинки. Разобрал его, переподключил CMOS батарейку, подсобрал ноут включаю картинка есть все отлично грузиться. Ну вообщем выключил ноут снова включаю и опять та же проблема нет картинки! Потом вынул плату перепрошил биос через програматор TL866CS подсобрал ноут и вуаля картинка есть все грузиться и крутиться. Выключил через винду ноут снова включаю и снова нету картинки. Помогите разобраться пожалуйста я такую ерунду первый раз вижу что каждый раз нужно прошывать биос!. Конфигурация ноута : проц-хаб Intel Core I7 4500U (SR16Z); Видео Nvidia Geforce 840M (N15S-GT-S-A2) 8 Gb ОЗУ (из них 4 Gb распаяно на плате); флешка Bios Winbond 25Q64FVSIQ; Мульт ITE IT8585VG |
oleg1907 [ 14 ноя 2018, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS R553LN (S551LN MAIN BOARD REV. 2.2) Слитает биос после прошивки и первого включения |
Била такая же ситуация с моноблоком Асус помогла замена флешки, и обновление биос из под системи при первом запуске. (Не дружу с переделкой дампов). Работает до сегодня. |
Boglen [ 14 ноя 2018, 14:42 ] | |
Ради эксперименту, попробуйте штатный винт отключить и протестить) Было такое на асусах, что штатный винт поврежден, а у него в корне системного раздела бэкап биоса валялся. |
Crazy_lug [ 15 ноя 2018, 11:08 ] | |
Выключите в "винде" все энерго режимы, в основном "спящий" - помогает на 90%, естественно после пробной замены флешки. С "виндовс РЕ" нормально выключается - включается? |
