Текущее время: 28 мар 2024, 20:23
CAE
Заголовок сообщения: ASUS X556UQ (X556) После переполюсовки не заряжается батарея Добавлено: 15 ноя 2018, 13:15 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2018, 15:04 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 5 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго дня! После переполюсовки ноут работает только от батареи, все функции живы, сейчас осталось около 70% заряда. Если подключить внешнее питание, то как будто начинается зарядка (загорается индикатор красным, появляется значок работы от сети), на деле батарея продолжает разряжаться. АИДА64 также определяет подключение к сети, но показывает, что идет разряд батареи. По причине отсутствия схемы 556-го нарыл в Интернете аналогичные схемотехнические решения входной цепи - контроллер заряда получает напряжение со входа и думает, что питание идет от сети, но в связи с мертвыми мосфетами ток на питание и на заряд батареи не проходит. При вскрытии обнаружилось на входе 2 мосфета M3016M (QM3016M6) и M0930M (не нашел данных), судя по всему один или оба пробиты. В доступной продаже (Ростов-на-Дону) такие найти не могу. Ждать с Алиэкспресса не вариант. Подскажите допустимые аналоги. Буду признателен за помощь, что еще учесть при ремонте.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UQ (X556) После переполюсовки не заряжается батарея Добавлено: 15 ноя 2018, 13:27 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
CAE писал(а): M0930M уж определитесь пробиты или нет. аналоги на донорах. не путать P и N канал параметры На = 30V RDS = 9Ω ID = 46A на большинстве X5... сериях стоят qm3024m3
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
