Текущее время: 25 апр 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: asus f3sg и g84-53-a2
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 18:33
доброго времени суток!
помогите разобраться с этим ноутбуком. пришел он с шестью экранами, после прогрева все стало на свои места.
далее был снят g86-735-a2 и установлен чип g84-53-a2 собрана прошивка но это не дало результатов.
игрался с страпами собирал прошивки с разными видеобиосами... единственное чего удалось добиться так это цветные квадраты на матрицу и на внешку.
уже неделю сижу читаю форумы :ps_ih:
сегодня поставил обратно старый чип, все работает...
эту тему viewtopic.php?f=40&t=6211 и на нб1 до дыр затер))
внизу одна из собранных прошивок.
 Заголовок сообщения: Re: asus f3sg и g84-53-a2
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 21:46
А что не удалось купить такой же видеочип, какой и стоял?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 22:05
у моего поставщика нет таких чипов.
да и технология интересна.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 14:20
в общем по порядку, прошивку пытался собрать сначала с модулей взятых на сайте нб1.ру.
подкидывал и 8600М ГТ и 9500М ГТ. брал прошивки с сайта techpowerup.com acer 8600m gs и nvidia 9500m gs.
прошивки видео корежил с помощью nibitor 6.06 (копировал тайминги родного биос, и игрался с частотой памяти.)
собираю прошивку ноута с помощью mmtool 3.23 (удаляю старый и вставляю новый модуль).
теперь про железо...
снял чип и вызвонил резисторы отвечающие за dev_id...
на старой карте DEV_ID был 042E тобиш 100 0010 1110 насколько я понял последние четыре цифры выставляются аппаратно.
попутно вопрос с какой стороны ведется нумерация dev_id:
dev_id_0...dev_id_3 или dev_id_3...dev_id_0 ???
пс: квадраты на монитор я получи с dev_id 0101 и бинарником с 9500.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:35
На нб1 напутано достаточно.
Кусок из inf файла драйвера:
NVIDIA_G84.DEV_0407.1 = "NVIDIA NB8P-GS"
NVIDIA_G84.DEV_0408.1 = "NVIDIA NB8P-GT"
NVIDIA_G84.DEV_0409.1 = "NVIDIA NB8E-SE"
NVIDIA_G84.DEV_040A.1 = "NVIDIA NB8P-NVS"
NVIDIA_G84.DEV_040B.1 = "NVIDIA NB8P-NVS2"
NVIDIA_G86.DEV_0425.1 = "NVIDIA NB8P-SE"
NVIDIA_G86.DEV_0426.1 = "NVIDIA NB8M-GT"
NVIDIA_G86.DEV_0427.1 = "NVIDIA NB8M-GS"
NVIDIA_G86.DEV_0428.1 = "NVIDIA NB8M-SE"
NVIDIA_G86.DEV_0429.1 = "NVIDIA NB8M-NVS"
NVIDIA_G86.DEV_042A.1 = "NVIDIA NB8M-NVS "
NVIDIA_G86.DEV_042B.1 = "NVIDIA NB8M-NVS "
Из этого списка берем что то подходящее на G84, и для G84 опять же dev_id 0111 получается.
На том же нб1 почитайте не только по ASUS и не только по той длинной теме, а про samsung например из серии "готовых решений" - там везде 0111 выставляется.
какие именно - как обычно двоичный считают: id3 id2 id1 id0
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 22:16
про ini файл я не подумал. спасибо! буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 17:22
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а киньте готовый проверенный биос на asus F3Sg под 84-53 чип пожалуйста
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 18:14
Подходит также к F3Sv (проверено на ревизии 2.3)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 18:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
спасибо, пошло :-ok-:
все для ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3Sg (F3Sv MB rev2.3) Asus F3Sg G84-53-a2 вместо G86-735-A2 выставить бутстрапы
Dimanets
12 янв 2016, 15:40
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8SC (A8SC) замена G86-703-A2 на G84-750-A2(G84-53-A2) нет изо
ilyhmen
14 ноя 2014, 14:26
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2
FatalError
13
7413
23 ноя 2014, 23:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3S (F3SG ) BIOS Password needed
grzewoj
20 авг 2015, 17:35
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS f3s (F3SG) красный оттенок на матрице
Yurgen
03 авг 2018, 23:23
MrAlexeyRd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oki4w, Ufolog и гости: 35
