Текущее время: 27 апр 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: asus x555ld (Rev: 2.0) onboard Ram problem
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 18:47
hello friend
i have a asus X555L ( X555LD Rev: 2.0 ) motherboard have a aproblim with the onboard Ram when connect the power the onboard ram in the 2 side of the motherboard it be hot i do the desable ram but is same the ram it be hot temperature how i can to desconnect the power to the ram or i must to remove all the onboard ram
thank you
beast regards
 Заголовок сообщения: Re: asus x555ld (Rev: 2.0) onboard Ram problem
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 11:03
hi.you need to remove all onboard ram and found bios version without onboard ram or edit dump to disable onboard ram and use ram ddr3l in slot
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld ver 3.1 disable onboar ram (laptop) x555ld ver 3.1 disable onboar ram
selmanla2
11
2272
19 фев 2021, 19:19
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x541u (x541uv rev2.0) onboard ram problem
alifakhrniya
19 июл 2019, 01:10
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook NH532 (Intel i5 3230m Nvidia 640m LE) Problem with RAM memory , also Problem with Graphic dri
в форуме Fujitsu-Siemens
draganzile
01 авг 2016, 18:08
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM.
FatalError
3205
25 янв 2017, 23:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X515EA (X415EA REV 2.0) disable onboard RAM
xikmat
08 фев 2023, 12:45
xp_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 70
