Текущее время: 30 апр 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: Asus (F3T) Сильно греется север
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 19:09
Проц: Turion 64
Видео: GF-G07300-B-N-A3
"Север": NF-G6100-Т-A2
EC: ITE8510TE
Напряжения:
Проца (L6102): 1.2V
Видео (L6601): 1.0V
Память: 1,8V
Вобщем вопрос. Почему калится "север"? Спустя секунд 15 дотронуться нельзя. С кнопки включается и выключается. При включении моргают три светодиода, рядом с кнопкой включения. Матрица, при включении темнеет, но изо никакого нет. Смотрел внимательно. Проц теплеет быстрее видео. Кулер начинает охлаждать. пс. Пробовал подкинуть Debug карту, но не нашел куда. Располагаю картой С. Вертьянова. Посмотрел по схеме на MINI-PCI-E контакты debug Reserved. Да и какой платформы сей Асус тоже не знаю. Вобщем кому не трудно поделитесь опытом. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus (F3T) Сильно греется север
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 20:43
По схеме числится CN3, стандартный асувский debug, и если не изменяет память, он там может быть даже распаян.
Греется... а зачем вы без охлаждения запускаете? Он и должен греться.
3 светодиода отморгнули - инициализация пошла. На внешку при отключенной матрице тоже ничего не показывает?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:47
Вы правы. CN3 debug разъем. Не распаян. Я же его искал как "debug", а в схеме оказалась ошибка. п.с. Изо, с отключенной матрицей, отсутствует. п.п.с. У севера радиатор тока часть корпуса. Включаю не надолго. Чтобы тока изо увидеть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 17:07
Помогла замена севера. Бук стал показывать. Клиент обрадовался. ...и я вместе с ним.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (F3T) Нет изображения/ Греется север
Максим Котов
995
14 дек 2022, 13:23
vitalik8388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3T (Asus F3T rev.2.1) Короткое по +3VO
ubi777
2189
30 дек 2018, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем
Mendoza
4128
10 дек 2014, 12:30
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52DR (K52dr) нет старта сильно греется север
dudy
2555
14 мар 2017, 22:43
dudy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5732 (LA-4851P) Север AC82PM45 SLB97 в место Север AC82GL40 SLGGM
rusvirus
17 фев 2017, 08:52
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 10y-120c, romson2012, RTEZ, st-cfx и гости: 67
