Текущее время: 28 апр 2024, 11:29
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (x550md rev 2.0) скачет b+ Добавлено: 23 ноя 2018, 16:51 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
recordsman писал(а): по статистике, входной ключ от края платы у разъема дохнет. изначально дефект какой нет индикацияя, не вкл ? дефект не включается нет б+, нет дежурки как он включится?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (x550md rev 2.0) скачет b+ Добавлено: 24 ноя 2018, 03:16 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
djtorian писал(а): скачет b+от 2 до 4 вольт, сопротивление 25 кОм Такое поведение обычно, когда В+ попадает туда, где его быть не должно, что-то пробито. Попробуй поочередно отключать импульсные системы питания от AC_BAT_SYS распаиванием перемычек PJP8100, PJP8301, PJP8602, PJP8502, чтобы вычислить где проблема.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (x550md rev 2.0) скачет b+ Добавлено: 25 ноя 2018, 10:42 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Mardekai писал(а): Такое поведение обычно, когда В+ попадает туда, где его быть не должно, что-то пробито. Попробуй поочередно отключать импульсные системы питания от AC_BAT_SYS распаиванием перемычек PJP8100, PJP8301, PJP8602, PJP8502, чтобы вычислить где проблема. ACDRV у человека 0 и не шевелится. Изначально в чарджере разбираться нужно, почему он не пытается входные ключи открывать. ACN=прыгает 2 - 4 ACP=прыгает 2 - 4 BATDRV=прыгает 2 - 4 На всякий случай, промеряйте, не пробиты ли ключи зарядки АКБ и не пробит ли ключ между батареей и B+
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (x550md rev 2.0) скачет b+ Добавлено: 25 ноя 2018, 15:16 |
Boglen писал(а): ACDRV у человека 0 и не шевелится. Изначально в чарджере разбираться нужно, почему он не пытается входные ключи открывать.
Наоборот, ещё как пытается, мультиметр это не успевает уловить, поэтому и скачает на В+ 2-4в - чарджер в рецикле. Boglen писал(а): BATDRV=прыгает 2 - 4 Сразу не заметил, всё верно, у батфета PQ8803 пробит сток-затвор.
