Текущее время: 02 июн 2024, 00:19
seminenko
Заголовок сообщения: Asus K56CB (Asus K56CM) Не поднимает ME_AC_Present Добавлено: 26 ноя 2018, 21:02 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Изначально с выгоревшим pq8200, думаю результат самостоятельной очистки от пыли, но это частности. Поменял так же apw8814 на rt8202a , но до старта этого шима дело не доходит. При подключении бп вычитывается биос, кратковременно поднимается ME_AC_Present, и все. Дальше по кнопке поднимаются силовые 3.3 вольта, снимается ресет с хаба, и все, тишина. Мульт поменял, хаб поменял, прошивок штуки три разные прошил. По Repair Guide от k56cm оно все отрабатывает до 8 пункта, 9 не делает. Что то я в тупик попал, не пойму в чем дело.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (Asus K56CM) Не поднимает ME_AC_Present Добавлено: 26 ноя 2018, 21:27 |
Снял. Для чистоты эксперимента, так сказать, вместе с батарейкой. Ничего не поменялось Автостарта нет, точнее, он наверное есть, но как то не до конца Батарейка еще в ноль высажена, видит, но не заряжает, и похожей нет.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (Asus K56CM) Не поднимает ME_AC_Present Добавлено: 27 ноя 2018, 10:36 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
seminenko писал(а): Батарейка еще в ноль высажена как поживает сдвоенный диод по RTC? и его линии?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (Asus K56CM) Не поднимает ME_AC_Present Добавлено: 27 ноя 2018, 15:26 |
LendroverБатарейка имелась в виду большая. ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- Собственно я нашел в чем причина, умерший резистор подтяжки SRTCRST# был, что приводило плату в такое странное состояние. Я бы больше понял если бы она вообще ничего не делала без этого ресета, а оно вона как... Вообще странная плата для асуса, у нее нет автостарта, потому как хаб вообще никак не запитан, до нажатия кнопки, только секция rtc И куча сигналов, в части управления хабом, между собою соединена, это так, без подробностей если говорить но, может я и ошибаюсь, потому как выгоревшее питание по 1.05 пока не желает заводиться..
