Текущее время: 26 май 2024, 20:50
awernet
Заголовок сообщения: Re: Asus x751l (X751LD) Нет Дежурок Добавлено: 28 ноя 2018, 12:41 |
Сообщения: 49 Откуда: Губкин
2N3904 писал(а): ENLDO есть на 12 выводе? Если есть, то менять PU8100, предварительно проверив резистор PR8101. Ну и "подозрительное заниженное сопротивление" понятие растяжимое. на 12 ноге 6,5В
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus x751l (X751LD) Нет Дежурок Добавлено: 28 ноя 2018, 12:44 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
awernet писал(а): на 12 ноге 6,5В Соответствует расчетному.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus x751l (X751LD) Нет Дежурок Добавлено: 28 ноя 2018, 13:01 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
majemus писал(а): Какие сопротивления на 14 и 15 ногах?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
awernet
Заголовок сообщения: Re: Asus x751l (X751LD) Нет Дежурок Добавлено: 28 ноя 2018, 13:04 |
Я дико извиняюсь, неправильно произвел замеры 2 - 5В 4 - 5В 11 - 19,5В 12 - 6,5В 14 - 5В 15 - 3,3В Похоже шим под замену ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- majemus писал(а): majemus писал(а): Какие сопротивления на 14 и 15 ногах? на 14 - 300Ком 15 - 7Ком
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus x751l (X751LD) Нет Дежурок Добавлено: 28 ноя 2018, 13:17 |
awernet писал(а): Похоже шим под замену А по-моему, с напряжениями на шиме все нормально. LDO дежурки в порядке. Смотрите, выполняются ли условия старта. Кварцы, биос и т.п. Расписано уже много раз.
