Текущее время: 17 апр 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: asus x550cc-xo096h (x550cc rev 2.0) не сохраняет настройки биоса и не загружает ни одну ОС
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 12:47
CPU SR109
video n14m-gl1-op-s-a1
мульт ite8517e hxa
Изначально принесли ноут с тем что не включается, было выявлено что нет 3.3 вольт, КЗ ни где нет. поменял дежурку не помогло, поменял мульт не помогло, подкинул 3,3 вольта с ЛБП ноут завелся но не загрузил ОС, думаю ладно в биос жесткий видит значит что то с настройками. в итоге нашел проблему был резистор подгоревший с 5 ноги дежурки, поменял резистор. и тут самое интересное, сразу же после включения, ЛБП встает в защиту. и вылазит что умер хаб и микросхема звука (о микросхеме звука узнал после того как снял хаб.), на данный момент хаб поменял ноут включается, но не сохраняет настройки биоса и так же не загружает ни одной ОС с разных винтов. уже прошил кучу биосов, но результатов ноль, ни в одной версии не сохраняет и не загружает ОС. CMOS рабочая. может кто сталкивался с таким уже?
 Заголовок сообщения: Re: asus x550cc-xo096h (x550cc rev 2.0) не сохраняет настройки биоса и не загружает ни одну ОС
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 03:22
А с флешки грузится? Цепи CMOS погляди. Настораживает что хаб умер после восстановления дежурки.
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 07:11
флешку не видит. HDD видит но не грузится. до того как умер хаб первый было тоже самое. поменял хаб проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 08:10
На чем дежурка собрана?
Если вылетела звучка и хаб, то очень вероятно что вы случайно что-то замкнули и попало высокое напряжение на низковольтные цепи, хаб и звучка ушли первыми, по всей видимости. Либо шим дежурки как-то неадекватно себя повёл и прыснул в цепь высокую напругу. Резистор не просто так подгорел...
Вы получается уже второй хаб туда втуляете или я не верно понял?
Если винт видится в биосе то линии SATA исправны...
Залейте туда обратно родной биос, зачем вообще было шить его если он исправно стартовал со своим? Только предварительно регион почистить, может после заливки чистого региона будет загрузка?
А ОС не загружается как? Что происходит на дисплее? Просто лого асуса и всё? И как долго ждали загрузки. Был случай когда был картридер неисправен и он "мешал" загрузке, тупо мусорил в шину.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 46 секунд: ----------
felics666 писал(а):
флешку не видит
Не видит вообще никакие флешки? Ни legacy ни UEFI?
А что там по линиям данных USB? Падения напряжения относительно земли в норме?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 15:43
Не скажите. Пробегал недавно мимо пакард бэлл один. Диск определяется, линии звонятся, дифф кондеры меняны и т.д.
Если попробовать на диск что-нибудь большое закинуть, то скорость поднимается до паспортной, держится пару секунд и после этого падает в ноль, изредка поднимаясь до 1мбита в секунду. Через пару минут винт отваливается.
Так что хаб тоже виновником может быть.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 19:56
Не спорю. Но в этой ситуации вряд-ли хаб виноват, так как до замены его на новый, аппарат вел себя точно также. Настораживает что он флешки тоже не видит... Может всё-таки надо для начала родной дамп залить?...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 11:50
извините что отсутствовал. до замены хаба ноут себя так же вел. биос я заливал обратно родной все тоже самое. сейчас заказал еще 1 хаб попробую махнуть еще раз и уже посмотрим что выйдет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 12:59
Нужно изначально проверить цепь идущий в сторону АКБ, шимки вылетают хоть и не показывают КЗ.
А так же измерить цепи питания от разьема зарядки до мульта, от мульта питание 3.3В проходит к БИОСу.
Если Вы уже пробудили напрямую питание 3.3В к БИОСу видимо ампераж был высоким, что и спалили звук и хаб.
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 13:46
Простите, но всё вами выше сказанное бред.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 10:05
почему биос не хочет сохранять именно настройки биоса. время и дату он сохраняет а вот остальные настройки сразу же скидывает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю одну банку D9WCW и одну K4Z80325BC-HC14 (Москва)
в форуме Куплю | Buy
elite128
10 мар 2021, 22:36
elite128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP omen 15 ax001ns (dag35amb8e0 rev e) Не загружает ни одну ОС
marksik
24 май 2020, 17:26
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspie v3-772g (Pegatron va70hw main_bd_gddr5 rev2.0) не сохраняет настройки биоса
green7828
03 апр 2023, 11:08
gaskov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7H55-M rev 2.01G не сохраняет настройки CPU
в форуме Asus
Алексей056
31 окт 2021, 20:14
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6X58D-Premium не сохраняет настройки BIOS и еще куча странностей)
в форуме Asus
Alex1112
11
2592
23 фев 2018, 22:03
Alex1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zoomer-ok и гости: 13
