Судя по схеме у вас же ALC662? Попробуйте просто удалить драйвера и позвольте винде самостоятельно их подобрать. Поставьте с сайта ноута, с офсайта под кодек драйвера. Проверьте действительно ли работает детект подключения наушников, точнее отключения, может резистор где-то отгнил или оборвался. Могут конечно и сборки влиять. Там детект идет и в кодек и в усилитель. Может один из них этого не понимает.
Line JD идет на кодек, Jack SW на усилитель. По пути на усилитель есть такие сборки, как по ссылке.
