Текущее время: 29 мар 2024, 06:28
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count Добавлено: 04 дек 2018, 11:15 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Север то причем? Южный мост HDD обслуживает.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count Добавлено: 04 дек 2018, 12:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
MSF113 писал(а): Север то причем? А все равно и к нему придет, к гадалке не ходить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count Добавлено: 04 дек 2018, 14:47 |
igils Тогда уж оба-два менять.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count Добавлено: 04 дек 2018, 17:36 |
Тогда, как писали выше - ЮГ меняйте, благо недорогой.
MSF113
Прогреть юг и проверить. Как вариант диагностики.
Ilkapone
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count Добавлено: 22 май 2019, 10:26 |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 21:20 Наличности на руках: 33.07
Сообщения: 26 Откуда: Украина
Друзья, отпишусь, может кому-то пригодиться. Советовали менять Юг и проверить конденсаторы на САТА линии.
Юг не трогал, не грел. Конденсаторы проверил китайским ESR-метром (с выпайкой) - проблем не обнаружил.
Купил штуку которая имеет такие названия: оптибей (optybay), карман для жёсткого диска, карман для HDD, SSD. Имеет два типоразмера для старых и новых моделей ноутов. Выскоий 12,7мм и для более современных и тонких ноутов - 9,5мм. Вставляется вместо оптического привода. HDD подключается в mSATA разъём, в который раньше был подключен CD-привод.
После отключения CD-привода и включения на его место HDD проблем в работе дисковой подсистемы не выявлено. Ноутбук по современным меркам слабоват конечно. И процессор AMD Turion 64 X2 2.2GHz, падла, греется: - в простое - 71 градус; - просмотр Ютубы 480p (Win7x64, браузер PaleMoon) - 85 градусов; - стресс тест AIDA64 - 94 градуса.
Работает стабильно. Параметры SMART у HDD не увеличиваются. Спасибо всем за помощь!
