Текущее время: 08 май 2024, 01:10
 Заголовок сообщения: Asus N551J (N551JM Rev 2) залит, нет изо
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 13:59
Всем добра! Мать n551jm
Бук N551J был залит, высушен без разборки :-) , через месяц стал зависать. Но я этого не знал, поэтому включил он показал заставку и все. Выключил проверил жесткий все ок. Включил пару раз то с изо то без изо. Наконец пошла загрузка ОС (точки по кругу)и завис. Больше изо я не видел. Кулер крутит напряжения все есть.
Разобрал обнаружил что залит. Гнилья нет, коррозии особо тоже. Почистил высушил собрал. Запуск без смос - автостарт без изо, кулер стоит. С смос тоже самое. Кнопкой выключается и тут же автостарт. Напряжения на дросселях присутствуют. Горит PWR_LED и WLAN_LED
Скачал рипеир и бордвью.
Сигналы подняты почти все. А лучше опишу последовательность как я замерял итак на 22 и 23 шаге POWER ON SEQUENCE
H_DRAM_PWRGD и H_CPUPWRGD с хаба на проц - они присутствуют. Затем проц отвечает сигналом SVID,
а именно
VR_SVID_CLK 1в
VR_SVID_DATA 1в
Порядок с ними.
Далее сигнал CORE_PWRGD в мульт, а с мульта сигнал PM_SYSPWROK в хаб. С ними все ок.
И вот 27 шаг. На хабе должен подняться сигнал PLT_RST# он не поднимается - 0в на проц BUF_PLT_RST# соответсвенно тоже 0в
Что еще ну проц хаб память не холодные, греются прилично. На смос 3.2 вольта есть, на биосе 3,3 волта есть
Можно ли однозначно выдать приговор что хаб труп? Или что еще можно померить подскажите
Биос не шил. Посткарту заказал с дебагом.
Еще такое наблюдение, может так и должно быть хз
WLAN_RST# 0
+1.5VS_WLAN 0
+3VAUX_WLAN 3
Кулер спит
FAN0_TACH 3.3в
FAN_PWM 0в
+5VS_FAN0 5.1в
 Заголовок сообщения: Re: Asus N551J (N551JM Rev 2) залит, нет изо
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 16:46
Может в биосе проблема, так как инита нету?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 11:45
напряжение везде есть??? и вторички тоже???
1,5в 1,2в и т.д.???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (n551jm rev 2.0) Какая микросхема биоса?
Pauk
18 апр 2017, 14:10
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (N551JM Rev. 2.0) ищется прошивка мульта
vverbovenko91
16 фев 2019, 16:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n551j (n551jm rev 2.0) прошивка ite 8585 fxs
dimasss180593
07 май 2019, 17:12
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n551j (n551jm-с098h rev 2) нет инициализации
maestropusher
19 окт 2021, 17:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (n551jm) Нет звука на встроенных динамиках
Lexx2014
31 июл 2018, 18:37
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff и гости: 29
