Текущее время: 16 апр 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: Asus g501v (n501vw rev 2.0) включается нету изо, питание проца
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 21:00
Всем привет, есть ноут предварительно немного залит видно что чтото было в районе U3701 (аудио) и PU8301, похоже ШИМ для ОЗУ. Вся плата измазана термопастой. Включается нету изо (матрица темнеет), видик, проц, хаб греются. Сначала заметил что нету напряжения на катушке PL9200, восстановил парочку элементов возле PU8301, напряжение появилось. Сейчас нету напруг на проц на PL8103, PL8104 и L1201 - похоже что это напряжение для юс, 3.0 связано с TBT ALPINE RIDGE SP FCCSP337 INTEL DSL6340. По процу: ключами управляет NCP81151AMNTBG (PU8104) на ногах:
1 4,9В
2 2В
3 4,9В
4 5В
остальные 0В. Подозрительные 2 вольта (режим диода?) идут прямо с PU8000, (NCP81205AMNTXG). На пост кате бегут коды, тормозят на 32 или 55, и то и то вроде как ОЗУ, что планку вставил что нет (без планки только 32, с планкой бывает и тот и другой), еще есть впаяная память, пытался откинуть с помощью PCB_ID, ничего не поменялось, биосы шил, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus g501v (n501vw rev 2.0) включается нету изо, питание проца
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 10:23
Питания озу поднимается?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 18:59
да
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:11
отдан без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G501V (N501VW) ищу дамп биос
mariosik
27 июн 2018, 15:29
ZEOS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N501vw (n501vw) ищу два биоса основной и мульта
Lexa.kz
2091
30 апр 2019, 07:45
alexnavin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N501vw (n501vw) Post 0Ah
DmitriyDDD
13 окт 2021, 09:41
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G501V (N501V) Нет изображения на матрице
in062
1450
24 май 2019, 02:47
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VY ( G752VY rev2.2) После замены проца, включается нету изо
Vishnya
19 окт 2021, 13:01
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ars500, ButcheR_ru, Google [Bot], grig44, res-integra, SchneiderSoft, siemens, swansic, Techno_Servis_Kiz, Даврон и гости: 25
