Текущее время: 25 апр 2024, 21:07
maks.zhomkov
Заголовок сообщения: X555YA (X555DG REV2.0) Не видит жесткий диск Добавлено: 07 дек 2018, 01:13 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 15:51 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 33 Откуда: Москва
Всем привет Есть X555Y, платформа X555DG Три месяца назад ставил на него вин7 с заменой харда. вернулся на заставке биоса. перепробовал все, загружался с флешки win pe , хард не видит, начинал установку win 7 , хард не видит, обновил bios , хард не видит HDD отлично определяется на рабочем ПК может у кого было что то похожее? не хочется хаб менять.. воды не было, но падал схемы нет, это ж асус помогите советом пожалуйста заранее спасибо
Котеус
Заголовок сообщения: Re: X555YA (X555DG REV2.0) Не видит жесткий диск Добавлено: 07 дек 2018, 10:02 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 689.97
Сообщения: 606 Откуда: Eversong
Определяться-то он определяется, а смарт какой? Если там UNCR под тысячу, то на ПК он может и определяться, а в ноуте висеть на заставке как раз. Не первый и не десятый раз такое видел. Звоните сата линии, они визуально прекрасно определяются. Пробуйте с другим хардом. Подкиньте хард через optibay, если дело именно в сата-линиях.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: X555YA (X555DG REV2.0) Не видит жесткий диск Добавлено: 07 дек 2018, 22:54 |
А, так это та модель, где на хард идет допплата с аудиокодеком на ней? Контакты сата разъема пропаяйте, могут отваливаться, если планарное исполнение. И очень внимательно разъем соединения платок просмотрите, я уже на двух или трех таких платах менял этот разъем.
Ну и в оптибэй скорее всего хард себя отлично будет чуйствовать.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X555YA (X555DG REV2.0) Не видит жесткий диск Добавлено: 07 дек 2018, 23:27 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Сто раз уж тему обсасывали по этим моделям. Разъем на допплату и на самой плате под замену. Пройдитесь паяльником по ногам разъема со стороны мамки - ноги сами слезут. После того, как замените, запихайте гильзу в ту дырку крепления доплаты, на которую ее зажал асус. Менять вот это и ответную часть на доп. плате.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: X555YA (X555DG REV2.0) Не видит жесткий диск Добавлено: 15 дек 2018, 01:43 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
ни какой магии! цифра далеко от еретиков Всё упирается в сигналы,и диск который проверки проходит на разных прогах по разному!!! Лежит у меня хард на 1 ТБ (ноутбучный) ,все проги популярные и смарт дает добро, в итоге на него с трудом становится винда, а после установки дров и прочего софта,жуткие тормоза и крах системы...Не поленился прогнал его полностью через "вику", и ничего критического, несколько битых секторов,которые в другой области диска,не связаны с системой! Так что ,вывод иногда сам напрашивается,лучше подкинуть другое железо,дабы исключить рабочие(на 1000% прога сказала)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: X555YA (X555DG REV2.0) Не видит жесткий диск Добавлено: 15 дек 2018, 07:49 |
Никакой магии (2). Имхо все упирается в механику разъемов (холодная пайка например) и в ревизию сата. Ну и еще проблемы типа совместимости по разведенному сигнальному пину (хотя маловероятно, я такое только в залманах видел).
ger1977, тут чаще всего помогает чистка контактов плата-БМГ, окислы дают такой эффект. Также после чистки сделайте LLF, и будет вам щастье. Хотя, если бэды есть, не исключено, что какой-то из них в служебке затесался, и поэтому жесткому приходит полярная жЫрная лисичка. Ну или как я делал, когда клиент рогами в дверь упирается - хард не менять, сделать чтоб запускался без гарантии: через Partition Manager отпилить первые 460 гигов в неразмеченный раздел, на оставшихся пятиста создать системные разделы и саму систему вкатать. Полгода-год обычно еще работает, т.к. данные пишутся в слабоиспользованную площадь. А вот если БМГ там надается - то тогда фсе.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X555YA (X555DG REV2.0) Не видит жесткий диск Добавлено: 15 дек 2018, 11:26 |
maks.zhomkov писал(а): большое спасибо за ответы. разъемы без повреждений с обеих сторон ( мат плата и доп плата) решил подкинуть хард hitachi 320gb hts545032b9sa02, с рабочего ноута вин 7 и о чудо, начинает грузится вин 7 А я вам еще раз повторю, а вы попытайтесь поверить, что все дело в коннекторе. То, что вы не видите там повреждений, не означает, что их нет. Идут эти буки пачками - трещина возникает в разъеме со стороны материнки, в том месте, где ножка входит в пластик разъема, под ним. Пока все запаяно - кажется что все целое. Если так не верите, берите мультиметр и звоните ноги на разъеме - один щуп сверху, второй на мамку в месте пайки. Все сразу и увидите. Это, конечно, если вы возврата не хотите в ближайшее время :)) От такой котовасии не только разъем помирает, но и жесткий. Причина работы одного жесткого и отказ другого - переходное сопротивление в месте трещины. Все остальные советы по этой платформе - от лукавого.
maks.zhomkov
Заголовок сообщения: Re: X555YA (X555DG REV2.0) Не видит жесткий диск [РЕШЕНО] Добавлено: 18 дек 2018, 22:54 |
"Горе мне грешному, окаянному!"Включив голову и прислушавшись к советам я посмотрел разъем параллельно плате. Ранее смотрел только сверху вниз, т.к. работаю в основном только с платами айфонов (соотв. мбс у меня на стоковом штативе и не додумался повернуть плату, ибо изначально неудобно) А там сразу все стало видно. Снял разъем, оторваны контакты 2 крайних с одной стороны и 1 с другой, отзвонил контакты и перевернул разъем, таким образом восстановить осталось только один контакт, остальное земля. И сразу все заработало. И хард и звук. Вот такой вот ноутбук, Г полное. Юзеру скажу что бы максимально аккуратно открывал закрылвал, перемещал, т.к. по конструкции деформации будут неизбежны видимо. Всем спасибо, проблема решена!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: X555YA (X555DG REV2.0) Не видит жесткий диск Добавлено: 19 дек 2018, 08:14 |
Тему-то закройте. Нажмите на зеленую галочку у сообщения.
