Текущее время: 29 мар 2024, 19:37
Edn
Заголовок сообщения: Re: x751m (x751md) тормозит Добавлено: 07 дек 2018, 17:09 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
igor.kts32 писал(а): Снимается с ручника отключением матрицы А с другой матрицей - опять тормоза ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Котеус
Заголовок сообщения: Re: x751m (x751md) тормозит Добавлено: 07 дек 2018, 22:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Распаянную озу прощупайте - она там случаем не вскипела? Какая-нить одна? Если вставить слотовую озу - в биосе, конечно же, распаянная не определяется?
Пробуйте отключить и перевести в режим слот онли. И лучше снять ее.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: x751m (x751md) тормозит Добавлено: 08 дек 2018, 13:25 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 210.44
Сообщения: 499 Откуда: Москва
Котеус писал(а): О какой цирк интересный. А мемтест проходит? За границы объема не выходит при тесте? не пробывал, С началом 2000х годов как-то актуальность теста памяти отпала , вместе симами 30ти пиновыми)) Вы каким пользуетесь? Отключил бортовую память, тут это оказалось просто. Ничего не изменилось. Но что ещё интересней винда ПЕ с флэшки грузится! А с харда нет. И тормоз с матрицей. Точно цирк.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x751m (x751md) тормозит Добавлено: 08 дек 2018, 13:54 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
igor.kts32 писал(а): пропай GPU, CPU а теперь в сервис! Для чего греть интел? Биос с чистым МЕ/ТХЕ дайте ему, и правильную ОЗУ в слот. Дальше смотреть питальники ОСЦЫЛОГРАФОМ, если порядок, согласовать замену комбайна
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: x751m (x751md) тормозит Добавлено: 08 дек 2018, 14:00 |
Міша Смич писал(а): Для чего греть интел? ни раз и не два лечил интелы с отвалом,в том числе эплы. Бренд законов физики не отменяет. Биос с форума шил. Правда один, может нужно несколько вариантов испытать. После прошивки из сетапа обновил штатно, поэтому думаю в сторону биоса дальше капать нет смысла.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x751m (x751md) тормозит Добавлено: 08 дек 2018, 14:12 |
Міша Смич писал(а): Биос с чистым МЕ/ТХЕ дайте ему еще раз повторюсь, F1 есть на форуме X751MD.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: x751m (x751md) тормозит Добавлено: 08 дек 2018, 15:27 |
Міша Смич писал(а): Міша Смич писал(а): Биос с чистым МЕ/ТХЕ дайте ему еще раз повторюсь, F1 есть на форуме X751MD. спасибо, проверю. Установилась и работает восьмерка в UEFI ,со всеми дровами,до этого семерку никакими танцами с бубном забить не мог. Так как у клиента именно она была. Пока без матрицы. Вынужден на денёк отложить его, другой работы привалило. Биос , матрицу проверю отпишусь.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: x751m (x751md) тормозит Добавлено: 08 дек 2018, 17:26 |
Кстати, так и не заметил теста замены матрицы. Ибо был у меня в ремонте один ноут с адовыми фризами везде. Оказалось - не ноут фризил, а матрица... Ибо на внешке все было чотко. У вас фризы на матрице и на внешке синхронные?
