UX32V (UX32VD) странное поведение при работе от батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=83934 |
o.khodorkovskyi [ 08 дек 2018, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | UX32V (UX32VD) странное поведение при работе от батареи |
Пришел ноут с заявленной проблемой: выключается при работе от аккумулятора, некорректно отображает процент заряда АКБ. При подключенном БП показывал 99%, отключили БП и сразу показатель стал 45%, при повторном подключении БП - 100%, при отключении БП - 99% и каждый раз разное значение. (месяцев 5 назад мой коллега менял АКБ в этом ноуте так как износ был 54% и клиента не устраивало время работы от АКБ (быстро разряжался), но жалоб на выключение небыло. Подключил я его к БП зарядил до 100% и начал смотреть видео в инете. За один час и сорок минут он разрядился до 92% и потом резко показал 0% проработал еще несколько секунд и вырубился. Подключил БП, включил ноут, смотрю, а аида говорит износ АКБ 94% 481 цикл перезарядки, хотя перед до выключения говорила 18% износа и 79 циклов. Заказал новый АКБ, происходит почти тоже самое, но на 29%. После чего заметил, что падает до 0% заряда и вырубается после того как напруга на АКБ опускается ниже 6в (на АБК заявленная производителем напруга 7.4в). Подскажите кто может, это проблема в железе или все же дерьмовое качество акб. Биос с чистым МЕ шил. зарядник (на всякий случай) менял. |
Uomo [ 08 дек 2018, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UX32V (UX32VD) странное поведение при работе от батареи |
o.khodorkovskyi писал(а): месяцев 5 назад мой коллега менял АКБ АКБ китай, наверно отработала свое уже! o.khodorkovskyi писал(а): Заказал новый АКБ Цена? Дешевый китай ? Лучше найти оригинальную полуживую акб на подкидку. И потом перепаковать старую, оно понадежней будет , чем китайская акб |
o.khodorkovskyi [ 08 дек 2018, 15:59 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: UX32V (UX32VD) странное поведение при работе от батареи | |||
Об этом тоже думал, но пока нет донора попробовать подкинуть, настораживает, что не показывает там 10 %, а сразу провал до ноля, хотя напруга падает постепенно к 6в.
2wtn [ 08 дек 2018, 18:08 ] | |
Ничего интересного - обычные симптомы полудохлых АКБ. Поставьте нормальную - скорее всего будет работать нормально. |
