Текущее время: 26 апр 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: Asus (a52f) Неадекватная работа USB
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 14:46
Господа, кто что может сказать. Asus a52f, работал от батареи и ноут выключился сам по себе. Когда включил USB порты перестали нормально работать. Теперь если вставить мышь или флешку комп может просто зависнуть, начать тормозить или же курсор начнет самопроизвольно "ходить" по рабочему столу, хаотично выделять и открывать папки. Все происходит достаточно быстро и не поддается контролю. Выход может быть только переход в сон с последующим переходом к работе (тогда комп перестает глючить) или же хард ресет через кнопку, если намертво зависает. При этом в диспетчере устройств ошибки на драйвер чипсета - невозможно установить драйвера. Как не пытался установить их так и не получилось.
Грешил на материнскую плату. Купил, но ситуация от этого не поменялась.
Теперь собственно вопрос: что это может быть и могут ли быть проблемы в дочерних платах, могут ли они сжечь новую материнку (проверял тестером поры - ничего не замыкает)? Или же все таки материнка также попалась с аналогичной проблемой.
Надеюсь на помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (a52f) Неадекватная работа USB
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 19:34
Вы реально поменяли плату первым делом?! :sh_ok:
Теперь можно и операционную систему переустановить, наверно...
А если по существу... То да, изначально надо исключить программные глюки и проще всего это сделать путем установки чистой ос. Далее нужно отключить всё что можно отключить, без чего плата стартует. Модуль вайфай, левую допплату, тачпад, вебкамеру и посмотреть как ноут на это отреагирует. На правой доп.плате, если мне не изменяет память, из периферии только сетевка проводная, она исправно работает?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:12
Невозможность установки драйверов на usb хост вообще может лежать в реестре, после, допустим, некорректного удаления антивируса, когда там остались Upper или Lower фильтры. Клава-мышь по отдельности подключались? Родную клавиатуру ноута отключить пробовали при этом?
Отрубить родную клаву, загрузиться с какого-нибудь LivePE только с подключенной клавой и проверить, потом мышь. Мышь и клаву заведомо рабочую подкидывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП.
Кот ДаWINчи
15
1803
24 май 2021, 23:42
Garikspb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nexus 7 (2013) неадекватная работа новой батареи; неопознанная деталь на плате
в форуме Asus
HGGG
29 июн 2017, 00:34
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355v4c-s01ru неадекватная работа, проблемы с bios и установкой системы.
в форуме Samsung
Artes86
09 мар 2022, 12:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50C (K40C) неадекватная работа кулера
Юрий.К
787
21 апр 2023, 18:32
Юрий.К Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы
an1903
27 янв 2016, 12:56
an1903 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Haik, Ivanches, KolanSky, MasterUserCom, Notserp, primertimer, ruzalit, Vitechka_2009 и гости: 51
