Текущее время: 25 апр 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: Asus x541u (Asus x541uvk rev.2) Помогите опознать номинал резистора
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 16:57
Приветствую. Приехал пациент после залития в районе разьема WI-FI до обугливания последнего. Реакции на кнопку небыло, только горит светодиод POWER. Снял разьем, заменил мульт IT8995E CXA после чего появилась реакция на кнопку. Изображения нет. Нашел сгнивший резистор в обвязке ШИМ питания памяти. ШИМ первая строчка 5e=4f, вторая K23. Одной стороной резистор уходит в ШИМ через его 9ю ногу, второй конец на вход ключевого мосфета верхнего плеча.
https://lh3.googleusercontent.com/oo6vP ... 11-h890-no
Из за окисления замерить номинал нереально. Помогите определить, так как схемы, естественно нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x541u (Asus x541uvk rev.2) Помогите опознать номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 17:16
5е Richtek шимка
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf
9 TON Set the UGATE On-Time Through a Pull-Up Resistor Connecting to VIN.
резистор 620kОм ставьте подтяжку .. и будет вам счастье!
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 13:49
Большое спасибо. 620 кОм подошел, питание поднялось изо дает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541UVK REV 2 (X541U) Опознать элемент
peit
24 ноя 2017, 01:14
maxcasper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541U (x541uvk) Опознать элемент. Схема.
edvline
3974
19 окт 2018, 16:47
edvline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x541u (asus x541uvk rev 2.0) нет старта
casket
1905
04 мар 2020, 10:06
casket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541U (X541UVK rev 2.0) Не открываются входные ключи
newtimen
2599
14 ноя 2019, 10:08
newtimen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x541u (X541UVK Rev. 2.0) нет сигнала +3V_EDP
[ На страницу: 1, 2 ]
VADNEB
35
3175
10 июн 2021, 21:49
VADNEB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Agent_0013, oleg1907 и гости: 45
cron
