Текущее время: 26 апр 2024, 19:47
CEFIR
Заголовок сообщения: Asus X502CA (X402CA 2.1) срабатывают не те кнопки клавиатуры Добавлено: 11 дек 2018, 19:27 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 23:48 Наличности на руках: 145.63
Сообщения: 144 Откуда: Тамбов
При нажатии на C выдаёт ь-м-ч клаву новую подкинул, без именений. На коннекторе клавы был вроде как окисел, белый налёт на 1-2-3 ногах. Всё промыл. прошил биос. Вообще ни чего не меняется. Клаву под микроскопом просмотрел, всё чисто
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA 2.1) срабатывают не те кнопки клавиатуры Добавлено: 12 дек 2018, 01:16 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
CEFIR писал(а): поменял, ничего не изменилось Попробуй от внешней.но сильно похоже на клаву или мультик
_________________ pahan
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA 2.1) срабатывают не те кнопки клавиатуры Добавлено: 12 дек 2018, 10:39 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
CEFIR писал(а): прошил биос биос лили по стикеру или по доске? избитая тема...
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA 2.1) срабатывают не те кнопки клавиатуры Добавлено: 12 дек 2018, 14:00 |
pewrwomaj писал(а): похоже на клаву менял, в начале писал Lendrover писал(а): биос лили по стикеру или по доске? по надписи на мейне
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA 2.1) срабатывают не те кнопки клавиатуры Добавлено: 12 дек 2018, 14:56 |
Lendrover BIOS то чем не угодил? Никак он на такой дефект повлиять не может. CEFIR Мульт поднимать.
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA 2.1) срабатывают не те кнопки клавиатуры Добавлено: 12 дек 2018, 23:34 |
MSF113 писал(а): Lendrover BIOS то чем не угодил? Никак он на такой дефект повлиять не может. CEFIR Мульт поднимать. Или проблема с мостом
sergeywd533
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA 2.1) срабатывают не те кнопки клавиатуры Добавлено: 13 дек 2018, 02:16 |
Сообщения: 25 Откуда: Ukranian
Была у меня точно такая история, только с HP probook , так подыхал мульт при чем дважды, первый раз заменил с донора все пошло и четко работало, через 2 месяца принесли повтор, на второй раз поменял на новый и все четко стало работать. А перед этим и клаву пробывал и биос шил и разем менял, и все кондеры по цепочке проверял которые висели на линии клавы, пока мульт не поменял не полечило. Причем интересно как то подыхает, вот жду еще пару месяцев, интересно здохнет.....
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA 2.1) срабатывают не те кнопки клавиатуры Добавлено: 21 янв 2019, 23:35 |
CEFIR писал(а): замена IT8517VG решила проблему А тебе об чем писали.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Samsung LE22B450C4WXZG самопроизвольно срабатывают кнопки клавиатуры
Remzona |
2 |
922 |
25 мар 2021, 13:14
Remzona
Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk |
5 |
1818 |
08 дек 2019, 16:51
ant222tk
gl503ge (DABKLBMB8C0) Не всегда срабатывают кнопки "3", "с", "нам лок", "7p", "9p"
cjia60ct |
0 |
458 |
16 апр 2021, 12:56
cjia60ct
asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью
[ На страницу: 1, 2 ]
arsed |
36 |
13313 |
17 апр 2015, 12:34
arsed
ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки
Andrey1972 |
14 |
6121 |
27 апр 2015, 20:12
Andrey1972
