Изображение на внешку и на матрицу отсутствует,при этом есть все основные напряжения.Клок медиапроцессора(MCP75L-B3) присутствует,Биос перепрошивал,батарейка RTC в норме.Процессор подкидывал,сколы везде отсутствуют.Судя по окислам СО сильных нагревов не было. Ноутбук спонтанно перестал показывать после выполнении ремонта гнезда DCIN.Уже после сборки ноута обнаружил что нет изо
так как данный медиапроцессор не дешев(для этой платы),хотелось бы точно знать в нем ли проблема, какие еще проверки можно провести с ним?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN REV2.2) Отсутствует изображение
Добавлено: 13 дек 2018, 09:25
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 772.01 Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Это свежее название MCP. Паяете пост карту , убеждаетель в смерти "медиапроцессора", и все...., ноут в разбор.
pimenove
Добавлено: 13 дек 2018, 12:40
Зарегистрирован: 13 май 2015, 13:09 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 198 Откуда: Саратов
Я бы на всякий случай BIOS зашил бы (всякое может быть...), а так да, если MCP кончился- то в разбор
focs
