ASUS K50IP (K40IN REV2.2) Отсутствует изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=84134 |
Dethlord [ 13 дек 2018, 09:11 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K50IP (K40IN REV2.2) Отсутствует изображение |
Изображение на внешку и на матрицу отсутствует,при этом есть все основные напряжения.Клок медиапроцессора(MCP75L-B3) присутствует,Биос перепрошивал,батарейка RTC в норме.Процессор подкидывал,сколы везде отсутствуют.Судя по окислам СО сильных нагревов не было. Ноутбук спонтанно перестал показывать после выполнении ремонта гнезда DCIN.Уже после сборки ноута обнаружил что нет изо так как данный медиапроцессор не дешев(для этой платы),хотелось бы точно знать в нем ли проблема, какие еще проверки можно провести с ним? |
seminenko [ 13 дек 2018, 09:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K50IP (K40IN REV2.2) Отсутствует изображение |
Dethlord писал(а): медиапроцессора(MCP75L-B3) Это свежее название MCP. Паяете пост карту , убеждаетель в смерти "медиапроцессора", и все...., ноут в разбор. |
pimenove [ 13 дек 2018, 12:40 ] | |
Я бы на всякий случай BIOS зашил бы (всякое может быть...), а так да, если MCP кончился- то в разбор |
focs [ 14 дек 2018, 08:47 ] | |
проверте лвдс разьем могли пины загнуть. |
Dethlord [ 16 дек 2018, 07:42 ] | |
Обнаружил отсутствие этих сигналов CLK_KBCPCI LPC_FRAM LPC_RST# клок на флешки SCK присутствует |
