Текущее время: 11 май 2024, 06:56
majemus
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32VD (I5) Редко включается Добавлено: 13 дек 2018, 10:08 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 491.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
ilya0606 писал(а): Комп включается редко-редко Это как это так? Раз в пятилетку? 19в по плате расходятся?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
majemus
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32VD (I5) Редко включается Добавлено: 13 дек 2018, 14:36 |
ilya0606 писал(а): Там где смог увидеть 19V расходится Максимально полезная информация =)
ilya0606
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32VD (I5) Редко включается Добавлено: 13 дек 2018, 15:21 |
Зарегистрирован: 13 дек 2018, 09:30 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 8 Откуда: Воронеж
pimenove писал(а): Эмммм... нет на него схемы... boardview Это все понятно. Мне нужно набрать 15 сообщений. И я думаю что они должны быть не халтурными). Поэтому прошу вас написать советы по предварительной диагностике. Вечером замеры сделаю и отпишусь. И, кстати, без аккумулятора на контактах при подключенной зарядке 0,9v. Я читал ветку, где у парня тоже так-же.
ilya0606
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32VD (I5) Редко включается Добавлено: 14 дек 2018, 14:15 |
majemus писал(а): Не обижайтесь Да я и не обижаюсь. Я пытаюсь разобраться. А сервисам не доверяю. Много печальных опытов, после которых мне удавалось иной раз починить самому. Но я пока и не знаю какое напряжение должно быть на VIN. По даташиту 5-25v. Значит должно быть 19в на VIN? И прошу прощения там у меня ошибка. Не 9 а 19 на бп.
