Текущее время: 26 апр 2024, 13:08
Gambit
Заголовок сообщения: ASUS X540L-XX011T (X540LJ rev 2.0) Не включается Добавлено: 15 дек 2018, 01:00 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
ASUS X540L-XX011T, материнская плата X540LJ rev 2.0, мульт ITE IT8585E FXA. Пришел с проблемой "не включается". Дежурные напряжения восстановил. Заменен мульт и чарджер BQ24735, прошит биос, на кнопке включения присутствует напряжения 3v, но при нажатии не сбрасывается. Отсутствует ACIN. До мосфета в кружке ACOK доходит и он сам исправен. На его 6 ноге должен быть ACIN. Подскажите в чём может быть проблема? Замеры чарджера ниже:
ACN 19,7 ACP 19 CMSRC 19 ACDRV 25 ACOK 3 ACDET 2,6 IOUT 0 SDA 3,3 SCL 3,3 ILIM 0,8 BATDRV 3,1 SRN 3,1 SRP 3,1 GND 0 LG 0 REGN 6 BST 5,8 HG 3 LX 3 VCC 19,5
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540L-XX011T (X540LJ rev 2.0) Не включается Добавлено: 15 дек 2018, 08:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 693.98
Сообщения: 608 Откуда: Eversong
Gambit писал(а): на кнопке включения присутствует напряжения 3v, но при нажатии не сбрасывается Пока что бордвью под руками нет, но судя по этому, кнопка 99% мёртвая. Меряли на кнопке или на мульте? Gambit писал(а): На его 6 ноге должен быть ACIN А вас не смущает, что сигнал вроде как инверсный на 6 ноге?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540L-XX011T (X540LJ rev 2.0) Не включается Добавлено: 15 дек 2018, 14:31 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
А что вас смущает в сигнале? ACOK идет через резистор на затвор N-канального мосфета (2 контакт), первый контакт торчит на земле, шестой садится на землю, когда на втором есть напряжение и PN переход открыт. С шестого контакта идет инверсный сигнал - то есть 0в - зарядка подключена, +3в зарядка не подключена. Ихмо не туда смотрите.
Если дежурки есть, есть питание хаба, питание на флэшке поднимается в момент подключения зарядки и мульт вычитывает свою прошивку, тогда берите борду и смотрите поступление сигнала с кнопки в мульт, трансляцию нажатия кнопки от мульта, снятие ресета мульта, снятие ресета с хаба и далее по стандартному powersequence. ---------- Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: ---------- Мульт, кстати, какой поставили? И где брали? А то беда с ними бывает часто.
Gambit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540L-XX011T (X540LJ rev 2.0) Не включается Добавлено: 15 дек 2018, 14:52 |
Вот кнопка как-раз не просаживает напряжение при нажатии, но на мульт прозванивается. Редко сталкивался с ENE мультами, а ITE не разу не прозванивал, только шил, названия сигналов отличаются и расположение ног естественно. Это тормозит процесс немного, могу перепутать что-нибудь. Может есть ссылка на то какие сигналы для запуска на ITE проверять для ускорения процесса, торопят с этим буком.. Мульты такие-же привезли клиенты 2шт. IT8585E FXA. Где брали не в курсе. Я второй уже поставил на всякий случай для большей достоверности. Например по этим условиям запуска не выполняются условия пунктов 5 и 6. Пора может уже подозревать хаб? 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Gambit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540L-XX011T (X540LJ rev 2.0) Не включается Добавлено: 15 дек 2018, 15:59 |
manipulator писал(а): может пора скачать бордавью на вашу плату тем более что на сакйте есть ремонт пойдет гораздо быстрее Есть бордвью, сам ведь выше выложил его. Просто для меня это немного ново, а самостоятельно разобраться не успеваю, торопят ) На перемычке SL2506 есть 3.3v на pwr|_btn тоже. Осталось найти просадку по +3VS и клаву подключить заведомо рабочую. Без клавы значит никак сигнал не подать на включение?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540L-XX011T (X540LJ rev 2.0) Не включается Добавлено: 15 дек 2018, 16:23 |
А, сорьки, это я уже просмотрел. Тогда трансляция кнопки в мульт 110 пин. 56 нога - трансляция нажатия кнопки в комбайн.
Без клавы сигнал подать - SL3009 на землю кратковременно посадить. Не перепутайте только, там несколько перемычек. ---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ---------- Батарея, кстати, заряжается при подключении зарядки? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- На эту плату PSQ нету, но основываясь на более менее свежих асусах, +3VS сильно позже появляются, после сигнала SUSB_EC# и уж точно после нажатия кнопки и ее трансляции в хаб. Формируется +3VS скорее всего из +3VA_DSW
