Текущее время: 29 мар 2024, 03:14
Sveterkom
Заголовок сообщения: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 15 дек 2018, 09:30 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 12:49 Наличности на руках: 237.27
Сообщения: 90 Откуда: Астана
Добрый день! После залития водой, ноутбук выключился и больше не включался. Индикаторы не горят. Ни на что не реагирует. Дали на ремонт не сразу и внутри уже успело высохнуть. Местами были окислы, очистил их. На кнопке включения присутствует 3,2 вольта, при нажатии напряжение просаживается до нуля. Так же замерил напряжения и сопротивления на дросселях и на резисторе, прикладываю фото с замерами: Вложение: IMG_20181214_190414.jpg
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 15 дек 2018, 13:11 |
Сообщения: 72 Откуда: Майкоп
Ну я бы мог посоветовать следующий план действий: 1: Внимательно осмотреть на предмет сгнивших или потемневших(окисленных) контактов на всей плате. P.S. особенно мульт, если были следы окислов рядом с хабом например, можно нанести флюс по кругу и прогреть на 300 градусах пока флюс не затечёт под микруху и немного не запузырится, обычно так можно вытеснить воду или окислы из под микрухи, но не всегда. 2: В местах где чистили окислы, пропаять и прозвонить окисленные элементы. 3: Посмотреть что на дежурных напругах. 19, 3.3, 5. Прозвонить на землю эти линии. 4: Найти датащит Шима Дежурки и посмотреть что творится на нем. 5: Смотреть питания мульта(3.3) и сигналы мульта. Ну а дальше уже видно будет... Прошу меня поправить если я не прав, открыт для конструктивной критики и учения
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 24 дек 2018, 15:13 |
BlackFoxInBox писал(а): 3: Посмотреть что на дежурных напругах. 19, 3.3, 5. Прозвонить на землю эти линии. На плате есть дроссели на которых присутствуют 3,3 и 5 вольта. Я так понимаю, что это и есть деружки maks_brykov писал(а): bios прошил? Прошил, всё так же Boglen писал(а): Проц какой стоит? Вшитый амд pyzha писал(а): Много лишнего, но нет основного: что на LDO? Если бы я знал где это Подскажите пожалуйста, где измерить на плате, фото в первом посте выкладывал
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 03 янв 2019, 16:51 |
Вобщем не знаю, правильно ли определил шим дежурки или нет. Нашел вот такой элемент на обратной стороне платы up9011q. Вложение: IMG_20190103_184029.jpg Так же нашел схему на такую же материнскую плату, только ревизии 1.0 viewtopic.php?f=250&t=340&p=329576&hilit=%2AASUS+X555DG.asc.rar%2A#p329576Так вот у этого элемента up9011q судя по схеме нет никаких выводов с названием LDO: Вложение: 11.png Так же у мультиконтроллера замерил напряжения на выводах 85 (+5VSUS PWRON EC) и 86 (+3VSUS PWRON EC), показало 3,3 вольта: Вложение: 12.png
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 04 янв 2019, 12:17 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 231.36
Сообщения: 131 Откуда: Warszaw
Sveterkom писал(а): Но на сколько я понял, раз уж есть дежурки, то КЗ нет? Значит где-то "просто" нет контакта? В дежурках значит всё ок. Но это совсем не значит что дальше все ОК, может что-то подгнило, а может коротит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Так сколько же он берёт?
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 05 янв 2019, 02:04 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Проверьте сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Вообще для этой платформы есть Repair Guide - нужно пройти по Power On Sequence и посмотреть на каком этапе старт останавливается. download/file.php?id=67751
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 05 янв 2019, 09:43 |
alextkach писал(а): Так сколько же он берёт? Подал на гнездо ноутбука 19 вольт через амперметр. Потребление 0. 2wtn писал(а): Проверьте сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. В точке на плате, где идет сигнал PM_PWRBTN#, имеется 3,3 В, при нажатии на кнопку включения ничего не происходит, как было 3,3 В так и остается. Еще кстати заметил, что напряжение на этом дросселе на правой ножке 1 вольт, а вот на левой непрерывно скачет от нуля до 1 вольта, чаще в районе от нуля до 0,3 вольта. Вложение: IMG_20181214_190414.jpg
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 05 янв 2019, 17:49 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Sveterkom писал(а): В точке на плате, где идет сигнал PM_PWRBTN#, имеется 3,3 В, при нажатии на кнопку включения ничего не происходит, как было 3,3 В так и остается. Мульт не отрабатывает нажатие кнопки. Ищите, доходит ли в принципе нажатие кнопки до мульта и снять ли с мульта ресет. Корректная ли прошивка. Sveterkom писал(а): Еще кстати заметил, что напряжение на этом дросселе на правой ножке 1 вольт, а вот на левой непрерывно скачет от нуля до 1 вольта, чаще в районе от нуля до 0,3 вольта Посмотрели бы осциллографом, еще больше бы удивились. Эка заковыка, с одной стороны шим сигнал, с другой ровная линия) Чудеса радиотехники, не иначе)
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 05 янв 2019, 20:49 |
Boglen писал(а): Мульт не отрабатывает нажатие кнопки. Ищите, доходит ли в принципе нажатие кнопки до мульта и снять ли с мульта ресет. Корректная ли прошивка. Ок, буду искать. А вообще сигнал PM_PWRBTN# идет в мульт или наоборот исходит от мульта? Я на кнопке измерял, напряжение 3,3 вольта присутствует, а вот при нажатии напряжение просаживается до нуля. Это так и должно быть?
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 06 янв 2019, 19:53 |
pyzha писал(а): Да, так должно быть. Но надо мерять не только на кнопке, но и на мульте. А на мульте как этот сигнал называется? Я его измерю
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 07 янв 2019, 10:48 |
nikita4144347 писал(а): какой мульт??? ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 41 секунду: ---------- дежурка вообще подымается Мульт IT8985E Я точно не знаю, где находится дежурка, но на плате у двух дросселей присутствует 5 В и 3,3 В, я так понимаю это она и есть. Кстати, я в первом после выложил фото, там я указал у каких дросселей какое напряжение.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 16 янв 2019, 17:19 |
2wtn писал(а): Проверьте сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Вообще для этой платформы есть Repair Guide - нужно пройти по Power On Sequence и посмотреть на каком этапе старт останавливается. download/file.php?id=67751Шёл по инструкции/шагам и заметил такую вещь, судя по инструкции сигнал PM_PWRBTN# должен быть на нуле и я так понимаю, что только после нажатия на кнопку включения на этом сигнале должно появиться напряжение. Но на PM_PWRBTN# изначально присутствуют 3,3 вольта и от нажатия на кнопку ничего не происходит. Вложение: pm_pwbtn.png
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 16 янв 2019, 23:31 |
надо проверять, что есть высокие уровни сигналов по порядку нумерации.
Сигналы с окончанием # активны, когда у них низкий уровень. например, PM_PWRBTN# сигнализирует о нажатии кнопки нулём вольт. т.е. он должен быть высоким все время, кроме момента, когда нажата кнопка.
Сначала должны появиться сигналы 1-10. Затем мульт должен принять сигнал непосредственно от кнопки по линии PWR_SW# (проверьте на ноге мульта, что он видит нажатие кнопки, т.е. что во время нажатия - на ноге мульта 0 вольт, а остальное время 3 вольта), затем транслировать его по PM_PWRBTN# (аналогично).
Если все сигналы 1-10 присутствуют, а затем сигнал с кнопки приходит на мульт, и при этом мульт не транслирует PM_PWRBTN#, то, скорее всего, мульт сдох.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 17 янв 2019, 09:18 |
До мульта нажатие кнопки доходит. Шел до 7го шага. На рисунке это сигнал EC_RSMRST#, но в программе BoardViewer такого сигнала нет, есть только похожий EC_RST#_D. Так вот на нем 0 вольт и только если нажать и удерживать кнопку включения, то напряжение медленно (примерно в течении 11 секунд) начинает подниматься до 1 вольта. 8й шаг сигнал PM_RSMRST# 1,7 вольта, при нажатии на кнопку включения ничего не происходит. 9й шаг сигнал PWR_LED отсутствует. 10й шаг сигнал PM_PWRBTN# 3,3 вольта при нажатии на кнопку включения ничего не происходит. ! | igils писал(а): | Для ответа - кнопка ответить. Не цитата! |
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 18 янв 2019, 23:48 |
Странная ситуация. Перепроверьте PM_RSMRST#_EC, VSUS_PWRGD и PM_RSMRST# непосредственно на D1906.
Если действительно на PM_RSMRST#_EC и VSUS_PWRGD 3 вольта, а на PM_RSMRST# 1.7 вольт, то, возможно, проблема в D1906. Думаю, можно попробовать закоротить 2-ю и 3-ю ноги D1906 и посмотреть что из этого вышло.
Альтернативное объяснение - проц просаживает PM_RSMRST#. Не могу сказать, что я до конца понимаю ситуацию, так что здесь только предположения.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития Добавлено: 19 янв 2019, 08:47 |
2wtn писал(а): Если действительно на PM_RSMRST#_EC и VSUS_PWRGD 3 вольта, а на PM_RSMRST# 1.7 вольт, то, возможно, проблема в D1906. Думаю, можно попробовать закоротить 2-ю и 3-ю ноги D1906 и посмотреть что из этого вышло. Еще раз проверил, все замеры актуальны. Закоротил 2ю и 3ю ноги D1906 и замерил получившееся напряжение, показало 2,2 вольта. При нажатии на кнопку включения ничего не происходит, напряжение не меняется.
