Текущее время: 30 апр 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: Asus F3T (Asus F3T rev.2.1) Короткое по +3VO
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 17:12
Добрый день форумчане! Попался старичок Asus F3T rev.2.1 с проблемой короткого по линии +3VO.
NF-6100-N-A2
EC IT8510TE
NF-430-N-A3
GF-GO7600-N-A2
AMD Turion 64 x2
Сопротивление на L6202 (12.8Ом). Подгорела U6202(TPS51020) c отслоением дорожек на 17,18pin (LL2 и OUT2_U). Пробитой оказалась и Q6300(SI4800BDY). Заменил U6202,Q6300,Q6301.
Поднял обвязку c U6404(SI9183DT), а сопротивление такое же маленькое. Распаял перемычку
JP6201- к.з. со стороны 3VSUS. Подал 3V/2A - ничего не греется потому что потребление ерунда 0,289А.
Какие линии еще расцепить чтобы найти виновника.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3T (Asus F3T rev.2.1) Короткое по +3VO
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 01:45
ubi777 писал(а):
...Подал 3V/2A - ничего не греется потому что потребление ерунда 0,289А.
Как никак ватт. Оставить подольше - обычно источник нагрева выявляется. Только снять радиаторы и вынуть процессор.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 08:39
Ну так и двигайтесь в этом направлении, снимите U7003, U22, L40, L7032, JP7119, JP7123... где-то тут и будет ваше счастье!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:06
Понял направление, будем стараться :-):
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 22:42
Тепловизор бы все увидел...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 01:09
Тепловизор хорошо, если бы они еще не стоили как ядерный реактор.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 20:03
На больничке я, сразу возьмусь как выйду
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 00:09
Этот прогар и может по углю давать утечку в слоях.
Был какой то асус, замкнули 19 вольт в слоях аж плата вспухла. Вырезал - вырезал и без толку.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 01:42
Уголь редко дает утечку, но дает было у меня такое. Электроника дело такое не к гадалке ходить. Сначала все что можно отпаять по данной линии. Слабый нагрев проверять удобнее чувствительными зонами: нос, губы, ладонь. Главное дать с пол часа постоять под током чтоб зона хорошо прогрелась.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 14:04
Сообщение не в тему
Не надо его вообще делать. Этой плате уже много лет прогулы на помойке ставят.
Самая ценная деталь в нем - 90W зарядник.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550D (X750DP Rev 2.0) Нет +3VO, EC_RST# опознать U9104
FC1989
21
2706
06 янв 2019, 17:56
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем
Mendoza
4128
10 дек 2014, 12:30
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f3t (-??-) не включается после размыкания батарейки биос
Делетант
1930
25 окт 2015, 14:25
Делетант Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F3T (ASUS) нужна рабочая прошивка BIOS
Andy_sv
18 авг 2017, 11:43
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (F3T) Сильно греется север
garmowkin
07 дек 2018, 17:07
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
