https://vlab.su/
ASUS K43TA (LA-7551P) не работает дискретное видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=84256
Страница 1 из 1
igorchis [ 16 дек 2018, 01:13 ]
Заголовок сообщения:  ASUS K43TA (LA-7551P) не работает дискретное видео
Пришёл в ремонт asus k43ta с неисправностью падает в синий экран при установке драйвера на видеокарту.
В ноутбуке установлена плата LA-7551P rev. 1.0 видик 216-0810005 FCH 218-0755042 проц AMD A4 третьего поколения.
Изначально плату перевёл в UMA режим - на процовой графике всё работает идеально.
Далее заменил видеочип на новый, но опять же получил после установки драйвера синий экран с ошибкой драйвера видика (винда чистая, тестовая. Драйвер с оффсайта).
Все напряжения видеочипа +VGA_CORE, +1.0VSG, +1.5VSG, +1.8VSG,+3VSG присутствуют
Прошил биос с оффсайта - без изменений.
Заменил ещё раз видик, нет результата.
Заменил с донора видеопамять, не помогло.
Мысли пока кончились, может кто поможет советом?
Lev_Grishenin [ 16 дек 2018, 01:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS K43TA (LA-7551P) не работает дискретное видео
Процессор-то подкидывали?
igorchis [ 16 дек 2018, 01:32 ]
Да, два разных, такой же A4 и A8, та же история
Lev_Grishenin [ 16 дек 2018, 01:35 ]
Питание видеочипа, видеопамяти проверяйте. Звоните в диодном режиме по конденсаторам шину со стороны чипа. Термотрубку проверьте.
Какой код ошибки? 005й чип новый? Или непонятно откуда.
igorchis [ 16 дек 2018, 01:42 ]
Питания видеочипа и видеопамяти проверил, о чём и писал выше, код ошибки точно не знаю, на синем экране ошибка видеодрайвера ati. Чипы естественно новые. Один с партса с датакодом 17( поставка amd), другой от другого поставщика с другим датакодом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Какую именно шину? И смысл её прозвонки?
Lev_Grishenin [ 16 дек 2018, 01:47 ]
VIDы питание GPU переключают? 0,9-1V на дросселе.
GPU_VID0, GPU_VID1 - переключалки из чипа.
Где много конденсаторов с одинаковой потерей напряжения(в диодном режиме). Между процом и чипом. Может где обрыв увидите?
igorchis [ 16 дек 2018, 01:54 ]
vid-ы гляну завтра уж, на обрывы тоже тогда завтра гляну. По результатам отпишусь.
Lev_Grishenin [ 16 дек 2018, 01:57 ]
А вообще, щас хабы АМДшные мрут как мухи(ведутся кстати на прогрев). С ними всякая фигня может быть, даже на первый взгляд не связанная.
igorchis [ 16 дек 2018, 11:41 ]
Да уж что-то хаб вроде как совсем тут с работой видео не связан вроде
seminenko [ 16 дек 2018, 11:50 ]
Он, хаб, со всем связан, особенно интеловский, ну и амдэшный не далеко ушел.
igorchis [ 16 дек 2018, 11:59 ]
Ну всё то в одну кучу тоже не следует мешать. Понятно, что есть платформы где видео через хаб идёт, но тут шина pci от процессора к видику.А lvds из проца. Так что оставлю хаб на последнюю очередь. Тем более новых их в наличии всё равно нет.
boiko340 [ 16 дек 2018, 12:06 ]
Тоже мысль на эту гадость (хаб)
igorchis [ 17 дек 2018, 17:38 ]
PCI шину прозвонил, обрывов нет, GPU_VID0 сигнал работает-меняется с низкого на высокий, напряжение ядра при этом меняется с 0.9 на 1 вольт, как и положено. Пошёл искать хаб - поменяю, как и советовали (прогрев, кстати, не помог).
UPD.: Замена хаба ситуацию не поменяла((. Плату пока отложу, может кто-нибудь чего дельного посоветует ещё, а то уж не знаю, что и думать. :nez-nayu:
igorchis [ 18 дек 2018, 13:12 ]
Ноутбук выкуплен у клиента, всем спасибо за участие
http://www.phpbb.com/
