Текущее время: 06 май 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: asus (x401a) изо только в системе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 11:59
Доброго дня всем имеется asus x401a странный дефект новая мать нет изо не в биосе изо появляется только при загрузки винды либо линухи ремонтами занимаюсь давно но впервые прошу помощи на форуме на экране при подключение к vga есть всё без подсветки есть идеи куда копать
Что проделано
Bios прошит
Мульт тоже
все напряжения в норме и на плате и на мультике иник есть но нет изо до системы
 Заголовок сообщения: Re: asus (x401a) изо только в системе
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 13:29
Писать нормально научись, а потом помощи проси.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (Asus X401A rev 2.0) Странное поведение клавы
elektron
29 авг 2014, 01:06
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x401a (x401a 1A) Не войти в Биос постоянно висит Логотип Asus и писк раз в 7 секунд
DoctorWEB
2501
14 фев 2018, 17:36
Worf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (X401A Rev. 2.0) не вкл. после Windows BIOS Flash Utility
danilnik
5401
24 фев 2015, 14:37
danilnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X401A (X401A Rev. 2.0) Не коректно работает клавиатура
-Maks-
5147
10 ноя 2015, 15:52
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Dimasik
77
14921
01 мар 2017, 10:19
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maximus777now, mobbilla, pcm-nn, sebior777, tachkarus, xabib, yarov, zavxoz88 и гости: 47
