Текущее время: 03 май 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Asus F3Q (Asus F3A) нет звука на встроенных колонках
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 11:50
Клиент говорит что сломал джек .. перепаяли в другом сервисе разъём... постоянно диспетчер реалтек пишет что вставлены наушники ... при подключении ушей звук есть ... слышно фон при прикасании к корпусу... на подключении микро в диспетчере реалтек нормально идёт переключение... проверил штатные колонки - рабочие... заменил acl662.. прозвонил от разъёма до усилителя (g1431) - его тоже заменил на заведомо рабочий... последние 10 балов потратил на boardview но так и не скачал его так как в браузере стояло расширение download manager и повторный запрос через него уже сам сайт не дал скачать.. хотел посмотреть где два резистора по линиям RIN+ И LIN+ между усилителем и звуковухой ...
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Q (Asus F3A) нет звука на встроенных колонках
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 12:43
Проверьте, нужный ли разъем поставили. Эти разъемы бывают разные, несмотря на внешнее сходство - одни работают на размыкание при вставленном джеке, другие на замыкание, хотя внешне неотличимы. Сравните прозвонкой с оригинальным, который для микрофона используется.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 13:16
я его выпаял ... тоже самое ...поднял ногу на звуковухе обнаружение разъёма и только тогда в диспетчере realtek стал серым значек подключения... но звука всё равно нет... купил балов на сайте, сейчас скачаю файлик (расположение элементов)...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:30
Погуглите, там полевик выносят. АСУС в ие времена даже сервис-бюллетень выпускали по замене полевика на биполярник. В цепи коммутации.
Картинки были, в сети точно есть! У меня куда-то кануло с миграцией на новый комп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (n551jm) Нет звука на встроенных динамиках
Lexx2014
31 июл 2018, 18:37
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 80G0 (A7cn47ww) Нет звука на встроенных динамиках
RemontSMD
21 авг 2020, 14:17
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f55v (Asus X55VD) Нет звука в колонках.
tasm101
2395
30 июл 2015, 21:31
Aalex76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) нет звука на колонках
в форуме Dell
raul-7-
18
6684
01 дек 2014, 22:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках
в форуме Apple
IT EXPRESS
3643
17 янв 2015, 21:30
itexpress Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jonia и гости: 52
