Текущее время: 28 апр 2024, 04:29
madmaxmc
Заголовок сообщения: Asus x55s (M50s rev. 2.0) Не включается Добавлено: 19 дек 2018, 09:53 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 20:33 Наличности на руках: 121.45
Сообщения: 173 Откуда: Khudjand
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ситуация такая принесли ноутбук с артефактами на дисплее. По глупости подкинул инвертор от Toshiba сюдя по всему. Щас он вообще не включается на кнопке 3,3в есть, при нажатии проседает до 0в. Нашел похожую проблему, но автор ТС не выложил решения. viewtopic.php?f=40&t=1917Сейчас 3,3в и 5в присутствуют, ничего не греется, куда копать не знаю. Учить мат.часть с удовольствием бы, да не знаю где брать. И сейчас я попал. Помогите, пожалуйста, люди добрые.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus x55s (M50s rev. 2.0) Не включается Добавлено: 19 дек 2018, 23:44 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
madmaxmc писал(а): .....76 ALL_SYSTEM_PWRGD - 0v Обрати внимание на это. Какой-то из шимов не отдал свой повергуд, поэтому общий повергуд пришел на мульт нулем. Пока ALL_SYSTEM_PWRGD =0 мульт не даст команду CPU_VRON на поднятие питания проца +VCORE Для начала померять сопротивление между 76 ногой и землей, а то может сам мульт коротит
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus x55s (M50s rev. 2.0) Не включается Добавлено: 21 дек 2018, 14:55 |
madmaxmc писал(а): Помогите понять что формирует эти 3 волта, на конденсаторе их тоже нету Эти 3 вольта это +3VS Уточнение: ALL_SYSTEM_PWRGD появляется после нажатия на кнопку включения в процессе загрузки. Ловить его в ждущем режиме бесполезно. +3VS тоже поднимается сигналом SUSB_EC# с мульта после нажатия на кнопку включения Выше дали ссылку на схему, там все есть, смотри стр.94
sya256
Заголовок сообщения: Re: Asus x55s (M50s rev. 2.0) Не включается Добавлено: 31 дек 2018, 12:01 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
madmaxmc писал(а): На мульте 64 нога PM_PWRBTN# присутствуют 3.2в, однако при нажатии кнопки включения в 0 не уходит и соответственно сигналов PM_SUSC# и PM_SUSB# нету. Подскажите пожалуйста это проблема в мульте или в южке Помоему PWR_SW# должен проседать в 0 когда на кнопку нажимаешь и потом уже мульт далее ведет трансляцию ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- madmaxmc писал(а): проблема в мульте или в южке? Посмотри PM_RSMRST# сигнал есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Также посмотри AC_IN_OC#
_________________ (((_-=$y@=-_)))
madmaxmc
Заголовок сообщения: Re: Asus x55s (M50s rev. 2.0) Не включается Добавлено: 03 янв 2019, 21:47 |
Цитата: sya256 Компаратор чето неправильно работает, или точнее скорее вообще не работает. На базу приходит 0.5 в и я так понимаю коллектор не открывается. Резистор R9004 243KOm на вторую ногу идет 19в, а вот на выходе опять 0.5в,которые и идут на базу q9001 и странное поведение этого резистора. В одну сторону 75KOm, в другую сторону 16KOm. Мозгов не хватает понять в чем проблема, голова взрывается.
madmaxmc
Заголовок сообщения: Re: Asus x55s (M50s rev. 2.0) Не включается Добавлено: 09 янв 2019, 12:43 |
Начал всё с самого начала. Итак результаты замеров MAX8725 DCIN - 18,5v ACIN - 2,25V LDO - 5,4V ACOK - 4,91V PDS - 9,09V
TPS51020 ENBL1 - 3,29V ENBL2 - 3,29V VREG_IN 4,97V, LL2 - 3,4V VBST - 8V
JP8104 - 5,08V JP8103 - 3,4V
ITE8752TE + 3VA - 3,29V +3VA_EC - 3,29V +3VACC - 3,29V VSUS_ON - 3,29V PWRBTN# - 3,29V RSMRST# - 0V PM_SUSB# - 0V PM_SUSC# -0V
На кварце гуляют 50-60mV мультиметр mastech 8239C, у него есть функция проверги до 10 MHz%, не знаю как это работает показывает 49-50 Hz. Я так понял что или мульту пришел конец или кварцу. Кто подскажет? Осцила нету к сожалению.
sya256
Заголовок сообщения: Re: Asus x55s (M50s rev. 2.0) Не включается Добавлено: 09 янв 2019, 12:48 |
madmaxmc писал(а): RSMRST# - 0V PM_SUSB# - 0V PM_SUSC# -0V Это разве не смущает? RSMRST# на хаб?
