Текущее время: 02 июн 2024, 01:02
romanck
Заголовок сообщения: x540l (x540lj ) Не включается. Добавлено: 19 дек 2018, 21:08 |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40
Сообщения: 228 Откуда: Украина
От ЗУ приходит 19В на первый ключ, и он открывается и сразу закрывается , на затворе 0-0,6В, на выходе второго ключа от 5В до 0В и падает, если снять второй ключ то на затворе 25В и первый ключ открыт. VCC 19 ACDET 2,65
между ACN ACP снял шунт, но сопротивление между ногами не ушло, а составляет 4Ом. хотя там ОУ и должно быть высокое, если пода9ть 19В за ключами то плата запускается. Менять чарджер?
romanck
Заголовок сообщения: Re: x540l (x540lj ) Не включается. Добавлено: 22 дек 2018, 21:05 |
непонятка, поменял чарджер и симптомы теже. открывается и тут же закрывается. типовая схема Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально так оба ключа открыты и на выходе q2 есть 19В Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально а вот так уже нет, откр, закр. такое же поведение если включено как на первой картинке Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
