Текущее время: 27 апр 2024, 06:35
ameit
Заголовок сообщения: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 19 дек 2018, 21:41 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
X550CL Rev:2.0 Пришла с диагнозом не стартует. При подключении источника питания и нажатии на кнопку вкл потребление 0.00 - 0.01 А, светодиод питания (старта) светится постоянно. Добился старта скинув батарейку биоса. После чего при попытке включиться точно также секунд 10 после нажатия на кнопку вкл потребление сначала 0.00-0.01 А, затем стартует, вылетает биос, в нем выставляю все что нужно, либо просто перезагружаюсь -> черный экран (подсветка есть, попытка загрузиться), потребление 0.7 А. Выключаю с кнопки. Пробую запуститься - старая песня - потребление 0.00-0.01, светодиод светится и тишина. Биос шил, флешку менял. Контакты отсека биоса проверял. Подскажите, у кого есть какие мысли по этому поводу, поделИтесь? мождет кто сталкивался с подобной проблемой
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 13:15 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Вячеслав KOS писал(а): где то резистор пробит Во как [цензура]... не знал что в низковольтке резистор можно пробить (пробой - изменение внутреннего сопротивления в сторону уменьшения) На плате случайно следов помывки нет ? А то бывает, плату помыли а под SoC мох растет
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 13:16 |
IOD писал(а): 1. Какая м/с BIOS стояла и на какую заменили? 2. Какой BIOS шили? 3. Когда, после нажатия на кнопку, потребление 0.00-0.01 дежурные напряжения есть? 1. 25Q64FVSIG такую же и поставил. 2. шил clear me с форума. 3. Да дежурные 3.3 и 5 v на месте до и после нажатия. Мульт стоял ITE8517E HXA на такой же заменил, без продвижения.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 13:17 |
Edn писал(а): На плате случайно следов помывки нет ? А то бывает, плату помыли а под SoC мох растет плата чистоган и под микроскопом без копаний и залитий
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 13:20 |
sya256 писал(а): Не мало важны обстоятельства после чего произошло такое. Произвести внешний осмотр платы. Может USB заломлены. Замерить Контакты даты на юсб.
после чего произошло - нет информации. внешний осмотр провожу постоянно) usb целые, на них падение напряжения на data 670-690 мВ
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 13:22 |
sya256 писал(а): Да не напругу а сопротивление по дате 150 кОМ растет
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 13:27 |
sya256 писал(а): Последовательность пуска нужна. Ресеты снимаются? EC_RST# - 3.2 до момента включения, после нажатия на кнопку - падает до 2.6-2.7, плавает до 3 и обратно, и секунд через 15 выходит на 3.3 v и стабильно, ну а там уже и потребление 0.7 А и старт платы. RSMRST# - 0 до и после нажатия на кнопку при условии если плата не стартует, только светится светодиод и потребление 0.01 А sya256 писал(а): Через землю оба контакта? По 150? что значит через землю? замерял относительно земли, если вы об этом
sya256
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 13:56 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
ameit писал(а): RSMRST# - 0 до и после нажатия на кнопку при условии если плата не стартует, только светится светодиод и потребление 0.01 А Подними ножку мульта и замерь еще раз на ножке ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Возможно ноут залитик был? ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- sya256 писал(а): что значит через землю? замерял относительно земли, если вы об этом Да относительно земли оба контакты должны быть схожие ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- PM_RSMRST что?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 14:13 |
sya256 писал(а): PM_RSMRST что? 3.3 v 112 нога стабильно до и после нажатия на кнопку ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- sya256 писал(а): Возможно ноут залитик был? следов никаких ни в корпусе ни на плате... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- IOD писал(а): а силовые +3VO (PL8100) и +5VO (PL8101) - как? они тоже в порядке, до включения так же на месте LID_SW# (т.е. RSMRST# 17 нога) всё же 3.2 до и после включения более менее стабильное ниже не падает.
Последний раз редактировалось ameit 08 янв 2019, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
sya256
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 14:50 |
ameit писал(а): LID_SW# (т.е. RSMRST# 17 нога) всё же 3.2 до и после включения более менее стабильное ниже не падает. Не понял. То есть ранее писалось о lid_Sw? Pch_rsmrst что?
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 14:52 |
sya256 писал(а): То есть ранее писалось о lid_Sw? Pch_rsmrst что? Pch_rsmrst - 3.3 v 112 нога стабильно до и после нажатия на кнопку LID_SW# - 17 нога по boardview, а по даташиту это сигнал RSMRST#
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 15:39 |
ameit писал(а): IOD писал(а): а силовые +3VO (PL8100) и +5VO (PL8101) - как? они тоже в порядке, до включения так же на месте А так не должно быть, до нажатия кнопки должны быть только +5VO (PL8101), а +3VO (PL8100) появиться после нажатия кнопки.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 21:20 |
ameit писал(а): +3VS присутствует на шим PU8100 На какой ноге измеряете? ameit писал(а): Susb_EC# 17 нога отсутствует сигнал 17 нога LID_SW# 19 нога SUSB_EC#
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 21:25 |
IOD писал(а): ameit писал(а): +3VS присутствует на шим PU8100 На какой ноге измеряете? ameit писал(а): Susb_EC# 17 нога отсутствует сигнал 17 нога LID_SW# 19 нога SUSB_EC# на мульте 17 нога - 3.2 до и после нажатия на кнопку 19 нога - 0 постоянно +3VS - на 9ой ноге PU8100 замерял
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 21:40 |
ameit писал(а): +3VS - на 9ой ноге PU8100 Не должно их быть до нажатия кнопки, на 4 ноге PU8100 есть 3VSUS_EN? Что у вас на мульте до нажатия кнопки?: 17 нога LID_SW# 80 нога +5VSUS_PWRON_EC 86 нога EC_GPF1
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 21:50 |
IOD писал(а): ameit писал(а): +3VS - на 9ой ноге PU8100 Не должно их быть до нажатия кнопки, на 4 ноге PU8100 есть 3VSUS_EN? Что у вас на мульте до нажатия кнопки?: 17 нога LID_SW# 80 нога +5VSUS_PWRON_EC 86 нога EC_GPF1 PU8100: 3VSUS_EN = 1.69v до и после нажатия на кнопку 17 нога LID_SW# - 3.3 до и после 80 нога +5VSUS_PWRON_EC - 3.3 до и после 86 нога EC_GPF1 - 0 v до и после
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 22:14 |
ameit писал(а): PU8100: 3VSUS_EN = 1.69v до и после нажатия на кнопку при ameit писал(а): 86 нога EC_GPF1 - 0 v до и после странно это как-то, либо схема другая. Смотрю по boardview X550CL rev. 2.0. - сигнал EC_GPF1 через SL3008 превращается в 3VSUS_ON, который приходит на сдвоенный транзистор PQ8108, закрывает его и тогда через PR8113 на 4 ноге PU8100 появляется высокий уровень Entrip2 и ШИМ PU8100 запускает силовые 3,3В.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 22:47 |
ameit писал(а): 86 нога EC_GPF1 - 3.3 v До нажатия кнопки не должно быть. Мульт новый ставили, или с донора? BIOS правильный залили?
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует Добавлено: 08 янв 2019, 22:51 |
IOD писал(а): ameit писал(а): 86 нога EC_GPF1 - 3.3 v До нажатия кнопки не должно быть. Мульт новый ставили, или с донора? BIOS правильный залили? мульт с донора. после замены не изменил свое поведение, как и после прошивки bios. дамп брал с форума с чистым МЕ зашил другой дамп, теперь 3.3 появляются только после нажатия на кнопку.
Последний раз редактировалось ameit 08 янв 2019, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
