Текущее время: 01 май 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: ASUS K53U (sx184d) Нету красного и зелёного цвета.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:50
Добрый день, уважаемый форум. Не знаю куда копать, может что подскажите. Имею вот такую проблему на матрице ноутбука: http://prntscr.com/lyb1g3 оригинал http://prntscr.com/lyb36k
То есть нету красного и зеленого цвета.
Эта матрица ( LP156WH4-TLN1 ) была установлена с ноутбука Lenovo G585, на ноутбук ASUS K53U-sx184d вместо разбитой матрицы ( LP156WH4-TLA1). Думал проблема в прошивке матрицы, после перепайки eeprom проблема осталась.
Старая матрица работает отлично со всеми цветами, вот она http://prntscr.com/lyc2t7
Сопротивление на LVDS парах по 100 ом.
В чем проблема? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53U (sx184d) Нету красного и зелёного цвета.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:22
Матрицы полностью совместимы. Вы уверены что LP156WH4-TLN1 исправна?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:43
Думаю что проблема в матрице, попробуйте другую.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:51
не уверен на 100%, а можно как то проверить? Ноутбук леново ( с которого эта матрица) сдох полностью.
мне этот ноутбук на халяву достался и новую матрицу на него ставить не стоит, там характеристики не какие.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:55
опять клиенты атакуют
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=143028
В сервис отдать и там проверят. Смысл писанины на технических ресурсах если вы не можете сделать ничего от слова совсем. У вас одна матрица работает, другая нет - вывод? Надо взять третью если сложно вывод сделать или взять еще один ноутбук. А раз ничего нет - о чем разговор?
на землю надо мерить в первую очередь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N65TOC-1GI нет красного цвета на d-sub.
shushu
13 окт 2015, 12:05
shushu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GV-N65TOC-1GI нет красного цвета на d-sub.
shushu
17 сен 2014, 08:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Samsung S20B370Bs нет красного цвета
в форуме Samsung
Sergey40559
2512
17 сен 2015, 23:25
Sergey40559 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A (Scala3-15/PETRONAS-15) При подключении внешних устройств по VGA нет зеленого цвета
в форуме Samsung
Timxgym
20 апр 2016, 05:38
Timxgym Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1153er (DA0R13MB6E0 rev.E) преобладание зеленого цвета на изображении
felics666
2347
15 фев 2017, 14:14
felics666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mmiisshhaa и гости: 52
