Текущее время: 02 июн 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: Asus (k43sd rev 2.1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 11:32
доброго времени суток , принесли Ноут Asus k43sd с проблемой не заряжается , от батареи работает и от лаб б/п тоже работает, когда оба подключены мигает индикатор батареи (оранжевый), проверил входной ключ(4835gm) , ключи charger(b20 n03) и сам charger (mb39a132), они все исправны но все равно менял в наличии была донор , шил биос , диагностировал все что смог , на 4 ножке входного ключа приходит 6в это нормально ? при этом он открывается и все работает , на батарейку приходит 2,2в когда подключаешь б/п и просаживается до нуля , смотрел все обязкы входного ключа и ключи чарджера , что дальше ? помогите разобраться , осталось только Мульт (IT8572e) менять но в наличии нету , схема тоже нет только Boarview .
буду благодарен за каждый совет ! :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k43sd rev 2.1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 13:03
Не понятно. Вы пишите что от аккумулятора работает и в то же время ваша фраза "на батарейку приходит 2,2в когда подключаешь б/п и просаживается до нуля"
Это как? Если от аккумулятора работает, то на клеммах его подключения должно быть примерно 11 вольт, а никак не 2,2в и уж точно не должно просаживаться до нуля. Опишите подробнее.
Например - подключен только аккумулятор. Какое напряжение на его коннекторе?
Теперь при подключенном аккумуляторе подключаете зарядное. Какое напряжение на коннекторе аккумулятора теперь?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 14:22
Схему смотрите от N73SV, совпадает в большинстве своем. По поводу 6 вольт на гейте входного мосфета - у вас стоит p-канал. Если AC_BAT_SYS будет 19, то PQ8808A 1-6 откроется и резисторная сборка PRN8800 образует делитель напряжения 200/100, что эквивалентно как раз 6.3в. Посмотрите PQ8803, не пробит ли у него S/G?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:23
я имел виду без батарейки есть 2,5 на клемах , там должно быт 1,7-3,3 в и просаживается до нуля , а с батарейкой на клемах есть около 11 в но не заряжается
в итоге нашел пробитый резюк в районе Чарджера :smu:sche_nie: ,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
2457
05 мар 2021, 14:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k43sd (k43sd rev. 4.1) Стартует с третьего раза
Yurbol
939
02 май 2022, 08:24
Yurbol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43sd (k43sd rev2.2) Помогите опознать элементы
contrast
06 фев 2017, 22:59
contrast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43S (K43SD REV:4.1) нет изображения на матрицу
19ruslan87
27 июн 2015, 16:27
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (K43SD Rev 2.1) Странное включение
MisterAlex
16 июл 2015, 19:29
Сейчас этот форум просматривают: Centrion, kinq, remmmmm, tamyan и гости: 19
