Проблем целая куча по таким разъяснениям может быть) Мультиконтроллер к примеру. Обрывы цепи сигналов к мультиконтроллеру и т.д. В схему не глядел но чардж тоже походу при делах.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
in062
Заголовок сообщения: Re: K750JA (X750JA) Не определяет АКБ
Добавлено: 03 янв 2019, 19:44
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 02:12 Наличности на руках: 3.24 Сообщения: 142 Откуда: Тюмень
АКБ хоть не с Алика? Оттуда хлам один... Пустые банки другану приходили)))
maxcasper
Добавлено: 09 янв 2019, 16:54
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 18:40 Наличности на руках: 15.06 Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
После чего перестал определяться аккум? Дело в том что на ноутах с внутренним аккумом в последнее время идёт интересный момент. Сам с таким столкнулся. Если снимали аккум то откручивали болтик с алюминиевой шайбочкой под ним. Эта шайбочка замыкает под собой площадку, разделённую на 2 части. Вкручен болтик - замкнуты площадки. Аккум подключен к схеме.
Vlad Kapitan
Добавлено: 14 окт 2019, 13:09
Зарегистрирован: 13 окт 2019, 17:43 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Україна
На самом АКБ єсть напряжение? Может АКБ труп?
Ciber SLasH писал(а):
За поднятие старых заброшенных тем не далеко и до бана!
Сейчас этот форум просматривают: diavol, Тимур Кан и гости: 36
