Текущее время: 28 апр 2024, 21:37
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: k73ta (compal la-7553p) Выключается на етапе инициализации Добавлено: 04 янв 2019, 09:45 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
DIMJI писал(а): В сим деле новичок, куда копать?
В сторону ближайшего сервиса. А вообще, для начала не мешало бы прошить заведомо исправный биос. Шевеления на флешке в момент включения есть?
DIMJI
Заголовок сообщения: Re: k73ta (compal la-7553p) Выключается на етапе инициализации Добавлено: 04 янв 2019, 11:44 |
Зарегистрирован: 17 дек 2018, 19:57 Наличности на руках: 13.06
Сообщения: 7 Откуда: Украина
Aleksey_56 писал(а): Шевеления на флешке в момент включения есть? Ну пост коды бегут, потому флешку сразу откинул.
DIMJI
Заголовок сообщения: Re: k73ta (compal la-7553p) Выключается на етапе инициализации Добавлено: 04 янв 2019, 12:52 |
sash0 писал(а): блок питания какой ? потребление ? просадка по В+ ? Лабараторника нет,ток не знаю, напргуга по В+ не проседает. Думал может отвал сокета или юга.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: k73ta (compal la-7553p) Выключается на етапе инициализации Добавлено: 04 янв 2019, 13:18 |
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему не надо так глубоко думать, проблема скорее проще чем думается
DIMJI
Заголовок сообщения: Re: k73ta (compal la-7553p) Выключается на етапе инициализации Добавлено: 04 янв 2019, 16:41 |
ejkov писал(а): Биос шили?
Да, ничего не поменялось.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: k73ta (compal la-7553p) Выключается на етапе инициализации Добавлено: 04 янв 2019, 19:55 |
DIMJI писал(а): Ну пост коды бегут И....? Бегут, бегут ...... и .... на каком то посте (который походу очень большой секрет) останавливаются. Если не хотите раскрывать эту страшную тайну, то зачем за советами обратились?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: k73ta (compal la-7553p) Выключается на етапе инициализации Добавлено: 04 янв 2019, 20:08 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
DIMJIна каком посткоде плата выключаеся? Другой блок питания подключали, или другого нет? DIMJI писал(а): Лабараторника нет,ток не знаю надо таким обзавестись, раз хотите ноутбуки ремонтировать , без него никак
DIMJI
Заголовок сообщения: Re: k73ta (compal la-7553p) Выключается на етапе инициализации Добавлено: 05 янв 2019, 18:07 |
Міша Смич писал(а): на каком посткоде плата выключаеся? Рандомно на разных, без озу если и запускается то просто стоит на 54, с озу всегда выключение. Міша Смич писал(а): надо таким обзавестись, раз хотите ноутбуки ремонтировать , без него никак Я не занимаюсь ремонтом, просто валаются пару плат. Даная попала в руки недавно, сервисных в городе нет, да и интересно самому разобратся. Вынул и вставил проц обратно, прошли коды, появился биос на мониторе и через секунд 4-5 выключение. Похоже на межслойное кз, хотя до етого плату подгинал, прижимал сокет и мост, ничего не менялось.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: k73ta (compal la-7553p) Выключается на етапе инициализации Добавлено: 06 янв 2019, 13:52 |
DIMJIподкинуть заведомо живой проц и озу, и зарядку DIMJI писал(а): Я не занимаюсь ремонтом, просто валаются пару плат. Даная попала в руки недавно, сервисных в городе нет Могу посмотреть ее если заинтересует
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: k73ta (compal la-7553p) Выключается на етапе инициализации Добавлено: 07 янв 2019, 02:24 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Чинил недавно ноут с похожей проблемой. Тоже выключался, как только лабораторник показывал скачок потребления тока в момент загрузки. Оказалось помирал мосфет нижнего плеча по питанию +1,05В. Определил по тестеру, буквально перед самым выключением напряжение сползало скачками вниз до +0,75В, потом выкл. Стал проверять мосфеты, верхнее плечо норм, нижнее плечо - мосфет с диодом шотки почти нормальный, с небольшой утечкой. Заменил и выключения пропали.
DIMJI
Заголовок сообщения: Re: k73ta (compal la-7553p) Выключается на етапе инициализации Добавлено: 07 янв 2019, 22:17 |
AndreyZagr писал(а): Определил по тестеру, буквально перед самым выключением напряжение сползало скачками вниз до +0,75В Все напряжения стабильны вплоть до момента выключения. Chazy-Chaz писал(а): Дискретное видео не мешало бы отключить Отключал При некотром изгибе платы удается стабильно запускать до появления биоса на мониторе, первый старт на холодную плата держится до 20 сек.
