Текущее время: 01 май 2024, 01:19
 Заголовок сообщения: G750J (G750JZ Rev 2.0) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 20:33
Пришел данный аппарат с диагнозом не включается . Проблема похоже в дискретной плате так как без неё аппарат начинает заводится , но нет изображения ни на родном , ни на внешнем мониторе.Клиент дискретную плату не хочет поднимать , хочет , что б от интегрированно работало. Схем не нашел , но по бордвью вышел к тому , что на разъеме матрицы нет питания +3VS_LCD, дальше дошел до транслятора RTD2136R , заказал новый , заменил , ничего не изменилось. Как понять , это микросхема никакая или дальше в плате проблема. Сделал ряд замеров по ногам
11нога - 0В
13,14 -3,3В
15 -0,3В
16,17 -0В
18-3,3В
19 - 0,47В
20,21 -0В
22 -3,3В
23,24 0В
 Заголовок сообщения: Re: G750J (G750JZ Rev 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 23:26
Я так понимаю, это по ногам транслятора замеры?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 00:25
Да . замеры на RTD2136R.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JZ (G750JZ REV 2.0) Выгорели PU8100(TPS51275RUKR) и ЕС IT8585/FX
ImBlack
27 мар 2017, 20:45
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JZ (G750JZ rev 2.0) не включается
hannesx
18
7009
10 янв 2018, 15:41
hannesx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JZ (Asus G750JZ REV 2.0) не видит дискретную видеокарту
tmii
28 окт 2018, 03:11
navis995 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JZ (G750JZ) открыть .fz
PlayFX
15
3017
06 ноя 2016, 10:36
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22551
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
