Текущее время: 28 мар 2024, 20:15
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (x553ma rev. 2.0) Нет старта и питания 1,8V на флешке биос Добавлено: 11 янв 2019, 22:49 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
Santa_dj писал(а): Нет старта, и питания на флешке биос 1,8V. Питание флэшки будет после кнопки и выдачи SUS_PWRGD шимом дежурки. В repair guide на плату есть вполне ясная последовательность запуска.
Santa_dj
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (x553ma rev. 2.0) Нет старта и питания 1,8V на флешке биос Добавлено: 12 янв 2019, 01:04 |
Сообщения: 3 Откуда: Судак
Mardekai писал(а): Santa_dj писал(а): Нет старта, и питания на флешке биос 1,8V. Питание флэшки будет после кнопки и выдачи SUS_PWRGD шимом дежурки. В repair guide на плату есть вполне ясная последовательность запуска. Спасибо за подсказку, нашел КЗ на линии +3VA_EC Разбираюсь дальше. Куда обратить внимание?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (x553ma rev. 2.0) Нет старта и питания 1,8V на флешке биос Добавлено: 16 апр 2019, 11:42 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Так уж и нет? :)) Смотрите, чего от 3в силовой дежурки запитывается. Смотрим LDO, если оно есть, смотрим энейблы на дежурку. Если они приходят и дежурка вместе с обвязкой заведомо рабочая, смотрим куда-нибудь в сторону сетки или комбайна. Например на что-то вроде +3VSUS, которым тот же комбайн и запитывается. Вообще полезно репайр взять на эту плату и пройтись по последовательности сигналов. Ну и открыть свою тему.
