Всем доброго времени суток! Практически идентичный случай:
viewtopic.php?f=40&t=61539 ТС отписался в ЛС, что помогла замена хаба и повторная замена мульта.
Что по моей плате:
Входные ключи открываются при VIN=20В и не менее. PR8814, PR8815 менял. Без изменений.
По замерам сигналов все то же самое. Все напряжения поднимаются, кроме питания процовой графики.
Далее, подымал 68 ногу мульта, снимал U0303, перерезал SL5802, менял R5808, заменил хаб, мульт - все равно ALL_SYSTEM_POWERGD = 2.7в. Если щуп мультиметра в эту точку поставить, то все заводится и есть картинка, иногда заводится и без каких-либо манипуляций.
Остается или ШИМка проца или диод D2201, больше вроде нечему садить, ШИМки подкинуть нет пока.
Требуется пинок в верном направлении. И еще, просьба померить, сколько ALL_SYSTEM_POWERGD на исправной плате.
