Asus k56c (asus k56cm rev2.0) Помогите с куском схемы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85236 |
Андрей3703 [ 14 янв 2019, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k56c (asus k56cm rev2.0) Помогите с куском схемы |
Еще бы копоть смыть совсем было бы понятно, а так ищите +19 вольт подсветки, сгорел наверное кондер, и где то должен быть еще предохранитель или дроссель в обрыве |
sash1993 [ 15 янв 2019, 21:18 ] | |
viewtopic.php?f=250&t=340&p=198461&hilit=%2Ak56cm%2A#p198461 Это лучше схемы |
Лишенко Александр [ 15 янв 2019, 21:29 ] | |
так лучше ? |
tumanfan [ 22 янв 2019, 13:17 ] | |
Спасибо разобрался. Поставил с донора дроссель примерно по смыслу, работает может и сутки но горит нулевое сопротивление. ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 32 секунды: ---------- Понял по Boardu R4610 который 0om AC_BAT_SYS_R идет на дроссель L4601 +LED_VCC_INV а он сразу на матрицу, так как горит что то со шлейфом или с самой матрицей я правильно понимаю? |
tumanfan [ 23 янв 2019, 17:12 ] | |
Причину подтвердил, на изгибе почти в закрытом состояние на этой шине КЗ. Всем спасибо кто ответил. |
