Asus X552MJ (X550MD rev2.0) нет изображения, на внешку работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85267 |
segaK_yar [ 15 янв 2019, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X552MJ (X550MD rev2.0) нет изображения, на внешку работает |
попал в руки такой апп, после другого сервиса. апп залит, шлейф кнопки вкл подгнил. разъем тоже. первым делом все пропаял, гнилье заменено. разъем снят вычищен. прошит биос с чистым ТХЕ, апп стартует, изо етсь на внешку но сек через 7. на родной матрице только темнеет экран. изо не видать. залит был со стороны где все разъемы. больше воды нет. замеры на разъеме мтарицы 5,11(+3vs)-3.3 9,10(panel VCC)-3.3 12(edit_clk)-3.3 13(edid_data_3.3 30 - 19v 27 - 0.25 26 -0 подкинул шлейф(был новый,1422-01м6000, родной 1422-01м7000 но думаю заменяемы. подкинул матрицу (14 диагонал, думаю подойдет, щас ищу нечто похожее на родную), поменян с донора ANX1121.(не уверен что рабочий, но сел прекрасно. заказал новые в ПД)жду. что еще посмотреть ?на самой матрице пока не проверял что приходит что нет. фонариком светил, изо не просматривается. хочу видик еще отключить, убедится что он не виновен. вообщем буду рад подсказкам. спасибо ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- матрицу подкинул 15.6, не она виновата. |
vladimirofftosha@yandex.ru [ 15 янв 2019, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X552MJ (X550MD rev2.0) нет изображения, на внешку работает |
Ждите ANX1121, дохнут на этих платформах. |
segaK_yar [ 15 янв 2019, 13:29 ] | |
vladimirofftosha@yandex.ru писал(а): Ждите ANX1121, дохнут на этих платформах. согласен. на мтарице след питания - 2,3(+3.3в)-3.3 4(v_edid)-3/3 6,7(clk,data)-3.3 35(bl_pwm)-0 36(bl_en)-0.25 38-40 - 19v судя по всему надо заведому рабочую anx искать. ждем когда приедут. |
segaK_yar [ 18 янв 2019, 19:52 ] | |
пришли микрухи, поставил. нихрена. видно что не новые, шлифованные. ставил обе. все также осталось. завтра буду проверять на ней питания. |
Uomo [ 18 янв 2019, 19:56 ] | |
разьем исправный поставьте залитое не мыть, а менять надо |
segaK_yar [ 19 янв 2019, 00:24 ] | |
Міша Смич писал(а): разьем исправный поставьте залитое не мыть, а менять надо если вы про разъем куда вставляется шлейф матрицы, то там и в помине не было воды. завтра конечно попробую еще, время пока появилось им позаниматься. |
Belebirda [ 19 янв 2019, 10:55 ] | |
36(bl_en)-0.25 я бы сюда смотрел,такое ощущение что не открывается какой-то транзистор |
segaK_yar [ 19 янв 2019, 12:20 ] | |
Belebirda писал(а): 36(bl_en)-0.25 я бы сюда смотрел,такое ощущение что не открывается какой-то транзистор вот я также пошел это смотреть. идет эта нога на диод шоттки. D4509. на землю не звонится. сопротивление между 1 и 3 ногой 5ком. думаю вполне нормально. на нем: 1-0 2-0.1в 3-0.25в ---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ---------- добрался до d4510. У НЕГО LCD_BACKOFF#=3.3в, BL_EN=0.25. не звонится, сопротивление относительно земли большое. нельзя ли подать 3.3в на 3 ногу диода шоттки?ну или меньше вольтаж. ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- может есть у кого плата под рукой, или фотки в хорошем качестве. может чего снесли из элементов. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 51 секунду: ---------- еще что нашел. микросхема U4502(5ти ногая). 1,5 ноги 3.3в есть. 3,4 там около 0.2в всего. 3 нога EDP_VDD_EN. |
Mehrunes [ 19 янв 2019, 13:30 ] | |
"прошит биос с чистым ТХЕ" уверены что залит нужный? какая маркировка платы на наклейке? |
segaK_yar [ 19 янв 2019, 14:30 ] | |
Mehrunes писал(а): "прошит биос с чистым ТХЕ" уверены что залит нужный? какая маркировка платы на наклейке? в том то и дело.что стикер был оторнван. на плате x550MD, на корпусе X552MJ |
Uomo [ 19 янв 2019, 14:52 ] | |
segaK_yar в родном биосе посмотрите какой был прошит но думаю дело не в биосе, раз на внешку кино есть |
segaK_yar [ 19 янв 2019, 14:59 ] | |
Міша Смич писал(а): segaK_yar в родном биосе посмотрите какой был прошит но думаю дело не в биосе, раз на внешку кино есть посмотрю в родном, дома дамп слит. а по какому адресу находится? тоже уже подумал. как бы все в проц не уперлось. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 35 секунд: ---------- в апдейте что идет для этого ноут с офсайта X550MJ. его и зашил нашел дамп тут на форуме 300 версия биоса ---------- Добавлено спустя 44 минуты 17 секунд: ---------- нашел что можно откл видик. снимаю 2 дросселя, резистор R7747 и после этого плата на 2 сек стартует и отключается. viewtopic.php?f=40&t=81604 |
Uomo [ 20 янв 2019, 02:01 ] | |
segaK_yar выложите родной биос |
Boglen [ 20 янв 2019, 09:48 ] | |
Не лезьте к bl_on, если бы только его не было, фонариком бы в дисплей посветили и картинку бы увидели. Загрузитесь с флэшки и через ту же аиду посмотрите, видит ли бук дисплей. |
segaK_yar [ 21 янв 2019, 11:54 ] | |
Міша Смич писал(а): выложите родной биос дома скину. щас зашил отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=606437&hilit=%2Ax550mj%2A#p606437 меня напрягает что индикатор wi-fi не гаснет (как будто не полный инит), хотя с каким то биосом все норм было. щас еще и шиться с ошибкой стал, программатор Tl866. флешку уже заменил тож ошибку пишет. хотя до этого шился все норм. щас буду грузится, смотреть что там с матрицей в аиде |
segaK_yar [ 23 янв 2019, 16:17 ] | |
Міша Смич писал(а): segaK_yar выложите родной биос к сожалению потерялся((вчера весь комп переерыл, то ли по ошибке удалил его... ---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ---------- зашел в аиду, далее вкладка Отображение->мониторы в ней пусто, ничего не отображается. матрицу следовательно апп не видит. в диспетчере обе графики видны. |
Uomo [ 23 янв 2019, 17:36 ] | |
сравните шлейфы с родным которые подкидываали. пощупайте обвес ANX1121 , может там что то не так |
segaK_yar [ 23 янв 2019, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X552MJ (X550MD rev2.0) нет изображения, на внешку работает [РЕШЕНО] |
Міша Смич писал(а): сравните шлейфы с родным которые подкидываали. пощупайте обвес ANX1121 , может там что то не так разъем сам тож на всякий поменял(с какой то матрицы сдул). ничего. щас выложу что с питаниями на anx. шлейфа узнал у товарища, они взаимозаменяемы. ---------- Добавлено спустя 58 минут 3 секунды: ---------- сразу на 1 ноге нет 1.2в нулевики R4502,R4520 в порядке. по боардвью дальше идет транзюк PQ9104. у него +1.2vsus имеется, а вот +1.2vs нету, только 0.23 на 1-4 ногах. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды: ---------- заменил Pq9104 и гнилой нашел R9111(100kOm) изо появилось на матрице. правда с какими то помехами, ввиде ряби какой то. ---------- Добавлено спустя 25 минут 31 секунду: ---------- Разобрался, подбитый шлейф. щас буду все собирать тестировать. единственное надо бы биос с чистым TXE, долго запускается. |
Uomo [ 23 янв 2019, 20:01 ] | |
segaK_yar писал(а): щас буду все собирать тестировать. единственное надо бы биос с чистым TXE, долго запускается. напишите что на стикере озу написано ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- segaK_yar писал(а): заменил Pq9104 и гнилой нашел R9111(100kOm) изо появилось на матрице. ура |
segaK_yar [ 24 янв 2019, 11:24 ] | |
Міша Смич писал(а): segaK_yar писал(а): щас буду все собирать тестировать. единственное надо бы биос с чистым TXE, долго запускается. напишите что на стикере озу написано в том то и проблема, на озу нет ничего, был стикер на плате, но его сорвали в другом СЦ. я прошил вашим дампом 201 версии, от X550MJ. стало побыстрее запускаться. обновил утилитой в биосе до 301 версии. вроде нормально, хотя дольше чем обычно. при проверке еще клава оказалась неисправна, хотя этого следовало ожидать и модуль вайфай сгнил. но это уже другая песня))) ---------- Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 47 секунд: ---------- вообщем в остальном проблем нет, тему закрываю, спасибо |
