Текущее время: 27 апр 2024, 13:59
Roofo
Заголовок сообщения: Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается. Добавлено: 15 янв 2019, 14:23 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 41.56
Сообщения: 213 Откуда: Могилев
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собственно попал ко мне в ремонт этот ноутбук с неисправностью "не включается". Из внешних признаков жизни - только горящий индикатор зарядки АКБ. На кнопке напряжение 3.3в присутствует, при нажатии проседает в 0, соответственно PWR_SW#_EC (125 нога) тоже проседает в 0. Пробежался по дросселям не предмет к.з. - к.з. не обнаружил. Из дежурки присутствует только силовых 5в, 3.3в здесь по моему после включения появляются (3VSUS_ON 0в). Прошил биос - без изменений. Настораживает, что PM_PWRBTN# всё время 0в, что до нажатия кнопки, что после. В отключенном состоянии сопротивление в цепи сигнала PM_PWRBTN мегаомы, при запитанной материнке сигнал просажен (мультом? или хабом? поднять ногу мульта?) и звонится на землю 21Ом.
+3VA_EC 3.3в EC_RST# 3,27в AC_IN_OC# 0в (соответственно P_CHG_ACOK_10 3,3в) LID_SW# 3.3в
Склоняюсь к мысли о неисправном мульте или я что-то упустил? У кого какие мысли по этому поводу? Подскажите, кто знает, на каком этапе здесь запитывается хаб?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается. Добавлено: 15 янв 2019, 18:22 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Roofo писал(а): Из дежурки присутствует только силовых 5в, 3.3в здесь по моему после включения появляются Либо я совсем старый и склеротичный стал... но такого не помню. Что бы 5 вольт после включения поднималось - помню. А вот чтобы 3 - не помню
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается. Добавлено: 15 янв 2019, 18:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
Grizli_saratov писал(а): Roofo писал(а): Из дежурки присутствует только силовых 5в, 3.3в здесь по моему после включения появляются Либо я совсем старый и склеротичный стал... но такого не помню. Что бы 5 вольт после включения поднималось - помню. А вот чтобы 3 - не помню нормальное поведение для новых асусов от адаптера 5в , а 3в по кнопке
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается. Добавлено: 15 янв 2019, 18:45 |
Судя по родному Power On Sequence всё таки 3в появляются после нажатия кнопки. Заказал мульт.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается. Добавлено: 16 янв 2019, 11:48 |
Для дополнительной проверки
поднял ногу мульта
Со стороны хаба сопротивление на землю 2.9МОм, со стороны мульта сопротивление на землю при запитанной материнке 21Ом. Так что садит однозначно мульт.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается. Добавлено: 16 янв 2019, 15:24 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Rublin писал(а): Для запуска этой платформы, один из главных критериев, это правильный дамп флэшки.. Сколько было таких X550CC, с кривым дампом может и не было инита, но старт хотя бы был
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается. Добавлено: 16 янв 2019, 15:39 |
sash1993 писал(а): но старт хотя бы был Ну-ну..? Кто же спорит то, мастеру виднее? Если чел. сопротивление меряет с подключенным питанием, то что он там навшивал и какими нитками, одному Всевышнему известно?..
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается. Добавлено: 16 янв 2019, 16:49 |
Rublin писал(а): Если чел. сопротивление меряет с подключенным питанием, то что он там Дык чел ногу поднял, теперь с поднятой ногой можно посмотреть есть ли там что-то на контактной площадке :)
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается. Добавлено: 19 янв 2019, 15:26 |
Rublin писал(а): Если чел. сопротивление меряет с подключенным питанием, то что он там навшивал и какими нитками, одному Всевышнему известно?.. Посмотрите внимательно Power On Sequence. До нажатия на кнопку питания хаб на этой материнке ещё не запитан, подтяжки к этой ноге мульта нет, напряжение на линии сигнала PM_PWRBTN# всё время 0в (я писал выше). При поднятой ноге тоже по нулям с обоих сторон. У мульта вывод скорее всего с открытым истоком. В отключенном состоянии сопротивление на ноге мульта мегаомы - внутренний мосфет закрыт. Во включенном состоянии внутренний мосфет мульта открыт, и я померил сопротивление открытого канала этого мосфета + внутренний токоограничивающий резистор на землю. Так что я просто убедился, что просадка со стороны мульта. Мульт поменял, ноутбук завёлся. Погоняю ещё для проверки.
