Asus (K55VD rev:3.0) Замыкание https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85330 |
Страница 1 из 2 |
Aniev [ 16 янв 2019, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (K55VD rev:3.0) Замыкание |
Добрый день или вечер, принесли плату где присутствует кз по 1.5v не могу выявить никак где именно замкнуто, в первый раз когда включил без оперативки запустился, а когда вставил планку то все кз было, и теперь снята или нет оперативка все равно кз стоит, в общем именно 1.5V замкнут, можете подсказать в какую сторону глянуть, дежурка есть если что, на всех дроссах норм кроме PL8303 там уже 6-7 ом(дроссель оперативки по-моему) И кстати, для администрации, модель самого ноутбука я не знаю, у меня в руках только плата, прошу прощения |
Rublin [ 16 янв 2019, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (K55VD rev:3.0) Замыкание |
А процессор вынуть из сокета, тоже коротит? |
Aniev [ 16 янв 2019, 18:22 ] | |
Все что подлежит к снятию снято |
mihail417 [ 16 янв 2019, 19:09 ] | |
Снять дросель, замерять с какой стороны кз(со стороны шима или потребителей) Если потребители, подать 1,5 вольта с лбп (с таким кз точно можно найти что греется) |
Aniev [ 17 янв 2019, 12:18 ] | |
не тянет что бы нагревало что то |
Лишенко Александр [ 17 янв 2019, 12:52 ] | |
разорвите уже PJP8307 PJP8308 PJP8304 и смотрите где у вас кз по +1.5V или по +1.5VO отсюда и плясать в сторону поиска виновника кз и ещё - как то интересно вы объединили на картинке выводы Q7705 - у вас они так же звонятся с 1 по 4 вывод ? ибо 4 - это затвор |
Aniev [ 17 янв 2019, 13:25 ] | |
1, 2, 3, 4, не звонятся, остальные звонит |
Лишенко Александр [ 17 янв 2019, 13:47 ] | |
Сообщение не в тему ну и куда будем звонить дальше ? ваш ход |
Aniev [ 18 янв 2019, 12:41 ] | |
у кого нибудь была такая проблема не? В сторону оперативки что то не так как выявить есть какие либо варианты не знаю??? |
Лишенко Александр [ 18 янв 2019, 13:02 ] | |
вы так и не ответили на мой вопрос Лишенко Александр писал(а): разорвите уже PJP8307 PJP8308 PJP8304 и смотрите где у вас кз по +1.5V или по +1.5VO если я мешаю - могу больше ничего не писать |
Aniev [ 19 янв 2019, 16:29 ] | |
Лишенко Александр писал(а): вы так и не ответили на мой вопрос Лишенко Александр писал(а): разорвите уже PJP8307 PJP8308 PJP8304 и смотрите где у вас кз по +1.5V или по +1.5VO если я мешаю - могу больше ничего не писать конечно не мешаете, я ж сюда за помощью пришел же, просто чуть отвлекся и не заметил сорян, по +1.5v кз помоему. И еще, вы по схеме посмотрели или по бордбю? У меня бордью чуть другой ревизии просто и некоторые элементы не совпадают ---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ---------- Как вы и сказали разорвал три перемычки и узнал что кз по 1.5V а на 1.5vo 45-50 оМ |
Лишенко Александр [ 19 янв 2019, 17:43 ] | |
Цитата: на +1.5VO 45-50 оМ с этим тоже нужно разбираться а с +1.5V - поднимите Q7705 - кз пропадёт ? если нет - борда у вас есть - проверяйте всех потребителей в этой цепи не исключено какой то кондёр смотрю по борде схемы нет борд видимо такой же как у вас мдель взята из вашего скриншота выше вы же не изволили огласить модель вашей платы со стикера |
Aniev [ 19 янв 2019, 18:41 ] | |
*Поднимал, кз не ушло. - В том то и весь смысл, все перерыл не могу найти, откуда 1.5v приходит не пойму. - А насчет стикера (если про наклейку то его нет) может кому то показалось бесполезной. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- *А схема помоему где то светилась в инете, найду прикреплю сюда - Я просто в схеме не разбираюсь |
Лишенко Александр [ 19 янв 2019, 18:47 ] | |
всего деталей то на проверку кз по +1.5V PQ9101 поднимали для проверки ? |
Aniev [ 20 янв 2019, 11:14 ] | |
Да, кз стоит на месте как не в чем не бывало( |
Лишенко Александр [ 20 янв 2019, 11:24 ] | |
остаётся искать кз в светящихся точках если и это не поможет - кз спрятаось от вас в межслое |
Aniev [ 20 янв 2019, 11:29 ] | |
я везде смотрел так и не смог вывести этот кз чертов. Всмысле спряталось? А откуда 1.5v приходит не в курсе? С хабом как то связано ли? |
Лишенко Александр [ 20 янв 2019, 11:36 ] | |
Aniev писал(а): А откуда 1.5v приходит не в курсе? конечно в курсе PJP8307 PJP8308 PJP8304 и являются формирующими +1.5V из +1.5VO |
Aniev [ 20 янв 2019, 15:28 ] | |
Вот по 1.5vo все тихо (нормально) а 1.5v сидит кз, почти все там наподнимал, черт поймет что и где уже искать. Может кроме 1.5v еще что то сидит в кз? Такое может быть? Хаб например или видеочип? Кстати для видеочипа 8-9 оМа нормально? |
Лишенко Александр [ 20 янв 2019, 15:39 ] | |
разорвите перемычку PJP8306 кз пропаёт ? поскольку вы снимали Q7705 и кз не пропало - отстаньте уже от видеочипа ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- Aniev писал(а): Хаб например или видеочип? Кстати для видеочипа 8-9 оМа нормально? на хаб не вижу чтоб приходило 8-9 ом по питанию видеочипа нормально отстаньте от него - пока он вам не нужен ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- поднимите PU8301 - кз пропадёт ? |
Aniev [ 20 янв 2019, 16:51 ] | |
Спасибо большое, шимка оказалась как вы и говорили проблемой. Помогли очень))) Теперь кз нету)) |
Лишенко Александр [ 20 янв 2019, 17:01 ] | |
заведите себе правило - в проблемном месте проверять все линии , это позволяет экономить массу времени в данном случае у вас кз на 1 ноге шим - для практики - отследите каким образом оно связано с +1.5V будет немного понятней на будущее , на что стоит обращать внимание |
Aniev [ 20 янв 2019, 17:20 ] | |
Учту. Спасибо большое за подсказки и совет ---------- Добавлено спустя 35 минут 38 секунд: ---------- *Очередной вопрос насчет шимки… Название: UP6128PQDD - Может есть аналоги у него? На других платах и т.д |
Лишенко Александр [ 20 янв 2019, 18:14 ] | |
попробуйте RT8202A полагаю без этой шимки и сопротивление по +1.5VO встанет в норму советую так же ключи на выходе шим проверить основательно желательно заменить |
Aniev [ 21 янв 2019, 11:02 ] | |
Ок спасибо еще раз, отпишусь если что;) |
Aniev [ 22 янв 2019, 15:39 ] | |
Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
Лишенко Александр [ 22 янв 2019, 15:55 ] | |
да вы чо их на платах как грязи особенно на асусах |
Aniev [ 22 янв 2019, 17:20 ] | |
А как они могут быть обозначены? Какую плату не возьми что то вроде (v-VJ-что то вроде в этом роде встречаю) Может есть какие то особенные маркировки а не те которые я ищу |
Лишенко Александр [ 22 янв 2019, 21:02 ] | |
ититьразъетить...... вас в гугле забанили ? https://www.google.ru/search?newwindow= ... 202A&btnK=Поиск+в+Google&oq=RT8202A&gs_l=psy-ab.3..0l7.3614.3614..6092...0.0..0.80.80.1......0....2j1..gws-wiz.....0.vfZjgV3do9g |
Aniev [ 22 янв 2019, 21:09 ] | |
Гггг где то я уже на форуме слышал эту фразу Спасиб добрый человек))) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
