Заголовок сообщения: X556U (X556UJ Rev:2/0) Отключение встроенной памяти
Добавлено: 16 янв 2019, 19:29
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 12:58 Наличности на руках: 17.10 Сообщения: 79 Откуда: Тюмень
Проблема в памяти, не проходит тест. Снял все чипы. Загрузки с внешней памятью нет. Видимо, как на плате 556Uv rev3.1 биос нужно отдельно править? Память h5tc4g63cfr.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UJ Rev:2/0) Отключение встроенной памяти
Добавлено: 17 янв 2019, 09:44
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
DIMM_SEL0 .. 1 .. 2
masterjaknotebook
переставил страпы и получилось отключить память, на внешей все работает отлично.
Mihalis
Добавлено: 15 мар 2019, 16:25
а какая комбинация? У меня стояла 0-1, 1-1, 2-2. ни выставление в 1, ни в 2 не помогает ---------- Добавлено спустя 30 минут 49 секунд: ---------- Все, разобрался. Спасибо! Нужно только DIMM_SEL2 переставить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
