Текущее время: 27 апр 2024, 10:21
luxorr
Заголовок сообщения: ASUS n53t (n53ta rev 2.0) не включается Добавлено: 19 янв 2019, 01:49 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 13:30 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 23 Откуда: Минск
приехал на днях сей асус, при подключении зарядки ноутбук включался на 2-3 секунды и выключался, вскрытие показало, что на dc board сгорел тантал ce0801 на 15мкф и диод d0902. данные угольки заменили, но поведение оказалось таким же, был прошит биос всеми возможными дампами с форумов и с оф сайта, посмотрел по repair guide последовательность поднятий напруг - не поднимаются cpu_vron, vrm_pwrgd, pm_pwrok, apu_pwrgd, apu_rst#, +vcore. при подключении к лбп потребление 0,03А, тепловизора пока что нету дабы такой нагрев увидеть. все рассуждения и споры приводят в тупик, подскажите куда копать дальше
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ASUS n53t (n53ta rev 2.0) не включается Добавлено: 19 янв 2019, 09:30 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
luxorr писал(а): при подключении к лбп потребление 0,03А А потребление по дежуркам , лдо ?
_________________ Помогли - поблагодари.
