Текущее время: 29 мар 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: Asus D540N (X540NV) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 15:12
Здравствуйте коллеги!
В ремонте ноут Asus D540N платформа X540NV.
Заливался мартини (по ощущениям как будто вареньем) в районе черджера. При подключении к ЛБП потребления практически нет, на материнке горит светодиод индикации заряда, при следующем подключении уже что заряжен (зависимости реакции индикатора не обнаружил). Черджер bq24780s, Даташит прилагаю. обнаружено КЗ между первой и второй ногой чарджера.
Согласно типового включения должен быть резистор на 10мОм. его как раз найти и не могу, кондер C4 (обведен красным) и чарджер снял, КЗ не ушло. Изображение
Подскажите что нибудь пожалуйста, может быть у кого Боардвью найдется?
 Заголовок сообщения: Re: Asus D540N (X540NV) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 15:26
Это не КЗ, а именно этот резистор. Все в порядке в этом месте. Оставьте его в покое.
Зря сняли чарджер до проведения замеров.
Тогда, хоть, входные ключи обмеряйте.
Rac - такой же резистор, как по стрелке, в районе подключения разъема питания.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 16:30
vldmrdnpr
К сожалению я не вижу Ваше вложение, не отросла у меня, знаете ли... скил. (если не затруднит в Л.С.) Что касается ключей. подозрения ничего не вызвало кроме пары мосфетов 4c06b. Сопротивление между стоком и истоком по 16 Ом в любую сторону, Я снял один но он в порядке. а на его посадочном без изменений, все те же 16 Ом.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 18:12
У меня от влаба в последнее время постоянно непроходящий фэйспалм. Сначала перепутать токомер на 10 миллиом с 10 мегаомами, не видя по схеме, что тудою питание на плату поступает и какой там к черту 10 мегаом, затем снять мосфет по питанию проца и удивлятся, что там 16Ом сопротивление.
Отнесите мастеру, не добивайте плату.
Следующим этапом будет снятие шимки проца и запуск без нее, с фейрверками
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы Asus X540NV (X540NV REV2.0)
pirat31
1045
11 авг 2021, 18:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540NV-GQ072 (x540nv rev 2.0) При прошивке BIOS от x540na объём памяти становиться 2гб вместо 4гб
в форуме Поиск BIOS
djeckichan
24 дек 2022, 16:33
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540NV-DM027 (X540NV REV. 2.0) опознать элемент
SirotaDrug
09 янв 2020, 16:38
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x540nv (x540nv rev 2.0) Прогар сковозной- расспиновка
i-fix
21 апр 2021, 10:29
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (d540n) X540NA bios
maccentury
28 июн 2019, 09:15
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akalon, ButcheR_ru, code9523, rosscomservice, segaK_yar, soxaRRRR, Дмитрий1234 и гости: 39
