Asus G1S странно ведет себя с зарядкой. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8555 |
ginok [ 07 сен 2012, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus G1S странно ведет себя с зарядкой. |
Добрый день. Проблема такая. При подключению к ноуту зарядного, перестает работать тачпад (работатет толькокогда рука приложена к металлической нижней части корпуса) и USB порты. От батареи все работает нормально. Что может быть? В какую сторону смотреть? По всем металлическим корпусным частям да и на радиаторе просто начинает скакать напряжение от 2 до 5 вольт при подключении зарядного. Минус коротит на корпус? |
MSF113 [ 07 сен 2012, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G1S странно ведет себя с зарядкой. |
Чудеса. А от другого источника так же себя ведет? От хорошего только. |
Saiberex [ 07 сен 2012, 16:51 ] | |
ginok писал(а): Добрый день. Проблема такая. При подключению к ноуту зарядного, перестает работать тачпад (работатет толькокогда рука приложена к металлической нижней части корпуса) и USB порты. От батареи все работает нормально. Что может быть? В какую сторону смотреть? По всем металлическим корпусным частям да и на радиаторе просто начинает скакать напряжение от 2 до 5 вольт при подключении зарядного. Минус коротит на корпус? Зарядочка наверное универсальная китайская???? Уж сколько такие чудо зарядки материнских плат спалили и не сосчитать наверное! |
