Текущее время: 22 май 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: K53S (K53SD) выключается в играх с подключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 08:59
Доброго времени суток. Имеется ноутбук с проблемой - При запуске игр от АКБ выключается. С другими батарейками такая же история. Заметил что в момент выключения на BATT+ сигнале напряжение падает до 0В примерно на секунд 5-10, потом возвращается опять к 11В. (Подозреваю что уходит в защиту - Словно мощей не хватает).Может кто что подскажет ? :-( А и батарейка у них тоже не родная. Говорят меняли уже в другом СЦ.
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD) выключается в играх с подключенной АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 09:02
ну либо акб либо ключ переключения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 09:24
Тоже думаю что с АКБ проблема но начальству не докажешь что АКБ - откровенное гуано. Ключ переключения не думаю т.к Напряжение пропадает на самой АКБ так где коннектор. Если бы ключ просто тупил и закрывался скажем, то думается мне что только на ACN ACP пропадало бы питание, а не на самой АКБ. Но могу быть не прав.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 10:24
АКБ может вырубать и внутренний контроллер батареи, допустим, по перегреву, а может и чарджер. Посмотрите, есть ли на батарее 2 пина разблокировки. Если есть - может в том районе микротрещины есть, или резисторы с дефектом. нагревается, контакт пропадает и с добрым утром. Попробуйте феном на 100гр в ту область дунуть и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 11:59
АКБ скорей всего, было такое замена помогла
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:09
Действительно проблема оказалась в АКБ. Заказали у другого поставщика - всё заработало. Спасибо за участие всем. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
3954
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (Asus K53SD REV. 5.1) Не запускается без АКБ
maxic81
1302
06 ноя 2019, 23:10
maxic81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 35
