K53S (K53SD) выключается в играх с подключенной АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85577 |
Lokiro [ 23 янв 2019, 08:59 ] | |
Заголовок сообщения: | K53S (K53SD) выключается в играх с подключенной АКБ |
Доброго времени суток. Имеется ноутбук с проблемой - При запуске игр от АКБ выключается. С другими батарейками такая же история. Заметил что в момент выключения на BATT+ сигнале напряжение падает до 0В примерно на секунд 5-10, потом возвращается опять к 11В. (Подозреваю что уходит в защиту - Словно мощей не хватает).Может кто что подскажет ? А и батарейка у них тоже не родная. Говорят меняли уже в другом СЦ. |
Psy [ 23 янв 2019, 09:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53S (K53SD) выключается в играх с подключенной АКБ [РЕШЕНО] |
ну либо акб либо ключ переключения |
Lokiro [ 23 янв 2019, 09:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53S (K53SD) выключается в играх с подключенной АКБ |
Psy писал(а): ну либо акб либо ключ переключения Тоже думаю что с АКБ проблема но начальству не докажешь что АКБ - откровенное гуано. Ключ переключения не думаю т.к Напряжение пропадает на самой АКБ так где коннектор. Если бы ключ просто тупил и закрывался скажем, то думается мне что только на ACN ACP пропадало бы питание, а не на самой АКБ. Но могу быть не прав. |
Boglen [ 23 янв 2019, 10:24 ] | |
АКБ может вырубать и внутренний контроллер батареи, допустим, по перегреву, а может и чарджер. Посмотрите, есть ли на батарее 2 пина разблокировки. Если есть - может в том районе микротрещины есть, или резисторы с дефектом. нагревается, контакт пропадает и с добрым утром. Попробуйте феном на 100гр в ту область дунуть и посмотреть. |
amigov [ 23 янв 2019, 11:59 ] | |
АКБ скорей всего, было такое замена помогла |
Lokiro [ 06 фев 2019, 10:09 ] | |
Действительно проблема оказалась в АКБ. Заказали у другого поставщика - всё заработало. Спасибо за участие всем. |
