Asus (K42DY ) 216-0809000 замена на 216-0774007 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85670 |
Vies [ 24 янв 2019, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (K42DY ) 216-0809000 замена на 216-0774007 |
Есть K42DY с неисправной видео картой. Возможна замена 216-0809000 на 216-0774007? Правка биоса нужна будет? |
romansem777 [ 24 янв 2019, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (K42DY ) 216-0809000 замена на 216-0774007 |
Можно проверить, сливши оригинальный дам биоса с флешки, распаковать его и поискать вендор id чипа 216-0774007 через Total Commander в файле с использованием параметра HEX. Если его там нет, то просто добавить. |
Vies [ 25 янв 2019, 12:24 ] | |
Не получается найти даже родное видео... Не могу раскурить как это делается с этим биосом запустил только с mmtool 4.5 Родное видео стояло AMD Radeon HD 6470M VEN_1002 DEV_6760 Не под пнете в нужную сторону? Дамп приложил Буду оч благодарен |
Uomo [ 25 янв 2019, 12:27 ] | |
Vies писал(а): Не под пнете в нужную сторону? прочитать внимательно эту тему ссылка или сразу написать туда, там пнут в нужную сторону, готовое скидывать не буду, так вы не научитесь |
Vies [ 25 янв 2019, 13:01 ] | |
Не не не готовое мне не надо (так не интересно, и в мозгу не отложится) Я просто не могу понять в какой строке "FileName" хранится видео (касательно проги MMTool 4.5) |
romansem777 [ 25 янв 2019, 20:05 ] | |
Vies писал(а): Не не не готовое мне не надо (так не интересно, и в мозгу не отложится) Я просто не могу понять в какой строке "FileName" хранится видео (касательно проги MMTool 4.5) Я думаю уже проще посадить чип и посмотреть пойдет видео или нет. Если нет, то уже потом колупаца в биосе. |
Vies [ 26 янв 2019, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (K42DY ) 216-0809000 замена на 216-0774007 [РЕШЕНО] |
Разобрался, проблема была с куском биоса Закрываю |
